Текущее время: 18 ноя 2026, 22:08
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 мар 2013, 12:40
Входящие, естественно, видны. При наличии АОН видно откуда пришел вызов.
Или что то другое нужно?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 мар 2013, 09:41
Благодаря этой ветке таки настроил, заработало, спасибо. У меня есть пара вопросов. Во-первые - в списке все звонки отображаются и входящие тоже, они желтым светом светятся. А вот если делаю выборку только по всем входящим - то там - ничего не показывает, как быть.
И еще один момент. Если кто то звонил и трубку не сняли - звонок не попадает в статистику, для этого как я понимаю нужно что бы атс трубку сняла. Как это реализовать? Либо с помощью автосекретаря, что б говорил какую то приветственную фразу, либо как то еще.... Памахите))) Как секретаря настроить....
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 мар 2013, 10:38
Посмотрел у себя что, да как.
iPECS-MG 2.1Ac
Wintariff 2.9.5
У Wintariff имеются проблемы с отображением входящих и пропущенных вызовов. Это, видимо, потому, что на версии 2.1 в MG несколько поменялся формат строк SMDR.
Вот что выдала MG:
wintar_01.jpg [ 31.47 KiB | Просмотров: 3143 ]
Вот как это отобразил WinTarrif:
wintar_02.jpg [ 32.96 KiB | Просмотров: 3143 ]
Отображены только входящие вызовы. Строки 1-3 при назначении вызова в CO Ring Assignment(167)[N] как Ring Assign на абонента 300, строки 4-6 при назначении вызова в CO Ring Assignment(167)[N] как Feature на Station Group *620 в которой абонент 300.
1 и 4 строки - абонент 300 ответил на вызов. Остальные строки - пропущенные вызовы.
Как входящий Wintariff отобразил только первый вызов - 1-я строчка.
Такие вот дела...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 мар 2013, 13:12
а с пропущенными как быть?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 мар 2013, 13:27
Со стороны MG проблем нет!
Прочтите внимательно, что я написал выше! MG инфу выдает о пропущенных вызовах (если, конечно, в SMDR Attribute(232,238)[N] Outgoing/Incoming Lost Call Report = ON). А по поводу отображения в Wintariff - это вопрос к разработчикам Wintariff.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 11:48
А как можно поменять формат YMD на один из заданных в pbxcollect'е? Вроде и стоит в pgm232 формат MDY, а данные все равно сыпятся в YMD.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 12:00
Я что то не понял, что там у вас за инфа сыпется? Там не видно никаких вызовов.
Что там у вас за FIAS без лицензии?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 12:35
Сам Wintariff обрабатывает дату вызовов корректно, но информация про ошибку декодирования даты сильно засоряет вывод и напрягает.
Насчет FIAS'а тоже интересно - как я понял, это какая-то система управления отелями.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 12:41
aranel писал(а):
Сам Wintariff обрабатывает дату вызовов корректно...
То что у вас видно - это не строчки SMDR, а, видимо, по поводу FIAS.
Да, FEDELIO.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 12:48
Можно ли убрать вывод данных по Фиасу из SMDR? Я его в pgm500 не настраивал, там все выключено стоит.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
