Текущее время: 28 окт 2026, 03:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 220 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 июн 2012, 16:17
fox писал(а):
Так замечательно, НО если мы в 163 ПМГ указываем что часть СО будет использовать для исходящей связи 7 группу, то и внутрениие номера в 150 ПМГ мы должны будем так же добавить в 150 ПМГ верно?
Опять все не так! СО не может использовать для исходящей связи 7 группу - она может быть определена в 7 группу! В 150 программе не абоненты добавляются в группу, а указываются группы, которые разрешены ему для исходящей связи! В вашем случае нужно абонентам разрешить 1-ю и 7-ю группы!
fox писал(а):
Кстати как только сделал то что вы сказали, части СО в исходящие группы поставил 7 все входящие посыпались на меня почему то.
И по 1-му и по 2-му пулу?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 июн 2012, 16:22
После того как я в 163 программе в OutComGroup поставил 7 все звонки посыпались на меня. Вернул обратно 1, перегрузил станцию все вернулось как надо.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 июн 2012, 16:51
Так, еще раз. Вы часть СО определили в 1-ю, часть в 7-ю OG Group, все они в 1-й Inc Group и всем назначена Digit Conv Table 2, в которой прописаны вызовы по номерам 1-го и 2-го пула? И в этом случае вызовы любых номеров из 1-го и 2-го пула валятся на вас, т.е. на аттенданта (видимо, ваш номер является аттендантом, правильно?)?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 июн 2012, 08:58
Так, по пунктам, да часть линий я определил в 1 группу часть в 7. Установил всем DinConvtable2. По поводу Inc Group пробывал ставить как первую так и 7. ТОесть на CO которые выставлял 7 группу для исхдящих звонков пробывал как 1 так и 7 ставить и результат един все валиться на меня.
В 270 ПМГ Attendant Group Assignment все пусто, моего внутреннего номера нет.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 июн 2012, 09:05
А что в CO Ring Assignment(167)[N]?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 июн 2012, 09:28
Да в RingAssigment действительно мой внутренний.
Собственно что я сделал... сейчас перегрузил станцию. Заново вбил часть CO d 7 причем как на входящие так и на исходящие, поставил DigitConvtables 2. в 150 программе внутреннему номеру 2005 дал ТОЛЬКО 7 группу, и звонки пошли нормально. Как на первом так и на втором пуле. ТОесть первый пул у меня сейчас занимает CO c 1-14 втрой пока с 15 по 20.
В DigitConv tables сделал такое правило, Dialed Digit поставил 9 в Changed Digit 8078-дальше код города что бы со второго пула напрямую звонить в город без донабора номера. Это вроде бы заработал. Сейчас попробую что нить придумать с АОН покопаюсь в настройка. Ибо если получиться не привязывать АОН к конкретной CO то и деление СO по группам будет не нужно.
С АОН интерестно получаеться. Если в 135 ПМГ на внутреннем номере, который в 150 ПМГ стоит в 7 группе убрать SIP User ID Table то он рандомно выбирает АОН из таблицы и запихивает АОН. 263 ПМГ не помогает. Точнее как... я нигде не вижу... где указать какую таблицу номер должен использовать.
Последний раз редактировалось fox 25 июн 2012, 09:37, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 июн 2012, 09:36
Не, без деления на группы с точки зрения АОН(когда разный нужен) не получится. Во 2-й версии абоненту можно прописать 4 User ID, но, опять же, для каждой СО указывается, какой использовать.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 июн 2012, 09:41
А для чего тогда собственно нужна CLI Conversion Table(263), и как объяснить ситуацию с рандомным выбором АОН сейчас?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 июн 2012, 10:14
CLI Conversion Table(263) нужна для конвертации входящего АОН. Например, пров присылает АОН без 8-ки, соответственно, из журнала принятых вызовов перезвонить не получится по такому номеру. Вот с помощью данной таблицы можно добавить 8.
Что за ситуация такая с рандомным выбором АОН??
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 июн 2012, 10:21
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 5
