Текущее время: 30 окт 2026, 09:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 220 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 22  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 июн 2012, 15:29
Блин, все сыпете в одну кучу! Теперь еще и DECT, а ветка про SIP...
Не, это такое отступленние, по DECT больше не буду, честно:) ну или создам другую ветку.
Щаз еще один озадачили, Станция в тоновом режиме, план нумерации 6.
И при звонке в другие компании, когда необходимо набрать добавочный номер, у пользователя это не получается, не по * не по #, я так понимаю, где то что то не прописано, куда можно капнуть?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 июн 2012, 15:42
Это при звонках по SIP?? А то я уже боюсь попутать, о чем речь... :-)
См. SIP CO Additional Regist.(371)[N] --> DTMF Send Mode. Выставьте то, что требует провайдер.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 июн 2012, 16:19
Да да тут все по Sip :).
спасибо теперь уже завтра буду копать.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 июн 2012, 16:03
Так, сегодня обнаружил интерестный момент. Сейчас у меня в IP CO Basic Registration(370)[N] и SIP CO Additional Regist.(371)[N] прописаны данные провайдера только для 1 группы доступа которые использует 15 линий связи, определенные через CO Line Attribute(160~163)[N].
Как только я в 370 и 371 программе прописываю еще хотя бы одну группу доступа(данные провайдера) и ставлю эту группу доступа на свободные СО то отваливаються вншние звонки. я могу звонить. Мне нет.
370 ПМГ заполнена
Main Proxy Address вставлен адрес sip сервера
Main Proxy Port 5060(который прокинут в маршрутизаторе).
371:
Main Outbound
Proxy Address сип сервер провайдера
Main Outbound
Proxy Port 5060.
Для второй группы прописывал тоже самое, пытался менять порт и пробрасывать его в маршрутизаторе. Все равно входящие звонки ложаться. Где собака порылась?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 июн 2012, 16:34
В CO Line Attribute(160~163)[N] укажите такой же Incoming Group No, как и Outgoing Group No.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 июн 2012, 19:32
Указано, я вот думаю, а не могла wtib плата на это повлиять? я то устанавливал ее в уже инициализированну АТС
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 июн 2012, 21:26
Сомневаюсь, что причина в WTIB. Посмотреть бы ваш конфиг...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 июн 2012, 09:35
Вот выкладываю конфиг, уже и wtib lостал на всякий случай, но все равно, как только поднимаю второй пул т провайдера первый ложиться и все.
Для второго пула пока выделил 2 СО 15 и 16, прописал 7 группу, и выделил 2 внутренних номера 2005 и 2007. Соотвественно входящие звонки по второму пулу работают, а по первому нет. но исхдящие по первому работают.
MGDB_ALL300 _bag.rar [220.95 KiB]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 июн 2012, 09:53
Так у вас в SIP CO Additional Regist.(371)[N] и для CO Group 1, и для CO Group 7 указаны User ID Start Index и User ID End Index - 1. Для CO Group 7 надо указать User ID из 2-го пула - видимо, в этом затык...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 июн 2012, 09:57
Как я понимаю, User ID Start Index и User ID End Index напрямую связан с номером группы доступа? Или какую смысловую нагрузку они несут?
Сейчас этот форум просматривают: PetalBot [Bot] и гости: 3
