Текущее время: 03 ноя 2026, 04:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.  1, 2
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 авг 2012, 20:28
Дырявая башка...
У вас версия PRIB 10Ga. Попробуйте или откатить версию до 10Fe, или поднять до A0Hb.
За это сообщение автора Dron поблагодарил: green
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 авг 2012, 10:28
Спасибо!
Вечером буду пробовать обновиться.
Даунгрейд не подойдет, с 10Fe были проблемы.
Первичная настройка АТС не моя.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 авг 2012, 10:39
Я тут просто вспомнил. У нас клиент есть. Я ему изначально настраивал MG, теперь они там сами рулят в основном. Приглашают, если что посложнее настроить надо. Так вот, он мне говорил, что после обновления до 10Ga у них пропал донабор. Он откатывался на предыдущую версию.
Вчера я сам ставил станцию с потоком. PRIB прошил A0Hb, проверил - донабор работает четко. Правда, проверял без приветствия, включал DISA Tone (станция отвечала сигналом готовности).
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 сен 2012, 11:02
Спасибо!
Прошивка A0Hb дала набор во время сообщения.
Но и тут не без приключений. :)
Набор после сообщения по указанной-второй ccr таблице, а во время - по первой(это для дня).
т.е. нефига извращаться: первая таблица - день, вторая - ночь.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 сен 2012, 11:15
Не совсем понял...
 Заголовок сообщения: это был неведомый глюк.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 сен 2012, 14:31
Если первой таблицей ccr идет день, а второй ночь то все работает как надо.
Собственно так и сделал.
У меня изначально было наоборот т.к. сначала был настроен ночной секретарь, а потом добавился дневной.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 сен 2012, 14:38
Странно, не замечал такого. Надо будет проверить при случае.
Выходит, прошивка, по сути, не влияла?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 сен 2012, 17:32
Прошивка дала работу донабора. Без нее просто 0 реакции.
