Текущее время: 29 окт 2026, 12:27
 Заголовок сообщения: Re: регистрация телефона
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 13:27
нивкакую нехочет.
я думаю, а ненадо ли на точках прописывать статические маршруты??? ведь голосовые пакеты очень объёмные...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 13:32
Так голосовые пакеты это второй вопрос! На вашем скрине видно, что аппарат достучался до АТС и как бы зарегистрировался. Почему во т его адрес 0.0.0.0??
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 13:35
Кстати, скрин этот сделан при каких настройках на аппарате?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 13:43
при любых настройках аппарата картинка на атске не меняется. ИП никак ненехочет появлятся
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 13:46
А можете показать настройки аппарата?
Мост, кстати, как настроен?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 14:08
Set Remote = Remote, Same LAN whith MFIM = YES
Все работает.
Спасибо за помощь.
Очень Вам благодарен
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 окт 2015, 11:29
Все работает.
Спасибо за помощь.
у меня не сработало. Аппарат LIP-8024D при любых настройках не коннектится к АТС iPECS-MG100 Version : GS55MxB.5Dg MAY/15. Даже на прямую пытался подключить через LAN. На аппарате написано LOCAL(REMOTE) - NO ACK (MFIM#1) и все. Что не делай с ним.
у АТС IP 10.163.0.1 у аппарата 10.163.0.52. Адрес в аппарате к MFIM указан как 10.163.0.1...
Что не так?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 окт 2015, 11:39
А у вас абоненты то айпишные прописаны в АТС?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 окт 2015, 12:12
если я правильно понимаю, то это здесь: https://yadi.sk/i/Aa5IJoMpk7oNg
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 окт 2015, 12:15
Здесь то оно здесь, только у вас нет сейчас айпишных абонентов в системе! Номерков то не видно!
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 6
