Текущее время: 05 ноя 2026, 07:39
 Заголовок сообщения: Re: Линия разъединена
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 окт 2014, 14:53
А 900 где прописано?
В Москву тоже через 900 звоните?
За это сообщение автора Dron поблагодарил: try09
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 окт 2014, 15:01
try09 писал(а):
Так, 1 и 2 линии - это правильно? Это нужные sip-линии?
Глупый вопрос, но где можно посмотреть?
Прикольно! Вы ж это настраивали! Или нет?
Можно нажать кнопочку S/W Upgrade, для начала, и посмотреть айпишные ли они.
Все подробности в CO Line Data.
И, естественно, в SIP CO Data.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 окт 2014, 17:52
Благодарил (а): 7 раз.
да
Нет, если б настраивал - не задавал бы таких вопросов
В общем 900 не работал, и мои кривые руки набирали получается все через выход на город. =/
Нашел, группу для sip, сделал запись в digit conv table, с 8093 на 9003 и 8097 на 9007, как и было долгое время. Надеюсь ничего страшного из этого не выйдет. Осталось не понятно, как было настроено ранее, что бы звонки шли через 900, и что где поломалось.
Спасибо
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 окт 2014, 18:10
В общем то, так и предполагал, поэтому и задал вопросы про нужные СО.
Спасибо
Что то, не понял, что вы сделали... Прописали для набора 9002, 9007 набор 8092, 8097, где 809 - код выхода на группу sip-линий? В общем то, правильно! Еще возможный вариант - поменять в CO Group Access Code(114) 809 на 900(соответствующий шаблон должен быть прописан в System Numbering Plan(111)).
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 окт 2014, 20:33
Ну да, что бы не было прямого номера 900, а была конвертация из +3 и +7, в общем очередной костыль делал.
Так и переделал, это намного красивее и понятнее, спасибо.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 окт 2014, 20:44
Бррррр..... Теперь , вообще, запутался! :-) Теперь я не понимаю, что вы делали...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 окт 2014, 23:06
Да уже не важно, главное что добились нужного и по нормальному =)
