Текущее время: 12 ноя 2026, 22:23
 Заголовок сообщения: Re: выход на атс
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 ноя 2014, 14:54
try09 писал(а):
пробовал как в мануале для ipldk60 2.16.13 co transit out, но там используется PSTN, на сколько понимаю, это не то.
То!
try09 писал(а):
На MG делаю все так же, указываю 801 группу для звонка на городскую СО линию ipldk60.
AND Digit, AND Digit Repeat? Это транзитный код на ipLDK-60, который PSTN.
try09 писал(а):
На ipldk60 ПГМ 166 - COS1...такого же, как в MG(пгм 179 - incoming/outgoin direct - enable - не нашел.)
Естественно, на ipLDK совершенно другая идеология.
Вы ж смотрели Руководство по программированию для ipLDK, там, по-моему, вещи касательно сети АТС очень хорошо описаны!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 ноя 2014, 17:30
Благодарил (а): 7 раз.
Можно немного от обратного пойти...из того, что тут написано
http://www.artcom.ru/forum/lofiversion/ ... t8475.html
если правильно все настроить на транзитной атс, то на ней, при набое транзитного кода, будет заниматься со линия.
Но при наборе этого кода в phontage, пишет dual activated, далее, если что то набирать error raised. Со стационарного просто гудок длинный, если набирать внутрениий - занято. Или так и должно быть?
НА атс (ipldk) в пгм 234 прописано
PSTN "сетевой код"=43(мой транзитный код) "сетевая группа"=2 "ip info"="ip voib" "digit repeat"="on"
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 ноя 2014, 17:35
AND вы указали(видимо, 43)? Я ж писал выше!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 ноя 2014, 17:43
Т.е., абоненты MG должны набирать 43, чтобы звонить через линии ipLDK, так? А зачем "digit repeat"="on"?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 ноя 2014, 18:27
Да, на МГ должны набирать 43, для того, что бы попасть на ЛДК.
В инструкции ipldk60 2.16.13 co transit out, было так, поэтому и написал тут, что бы уточнить, ставить off ?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 ноя 2014, 19:33
Вы либо не все прочли, либо читали невнимательно!
Да, для оконечной АТС цифры кода должны транслироваться в линию! Но зачем транслировать код для транзитной АТС?!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 ноя 2014, 17:18
Оконечная атс (MG)
pgm321
Numbering Plan type="transit out"
Numbering Plan Code="43"
Outgoing CO Group No="20"
AND Digit="801"
AND Digit Repeat="on"
Digit Sending Mode="overlap"
CPN INFORMATION 1="ip voib ldk"
Транзитная атс (ipldk)
PSTN "сетевой код"=801
"сетевая группа"=2
"ip info"="ip voib ldk"
"digit repeat"="off"
на ipldk 801 - выход на гор
набираю на MG 43 - долго думает, и после "линия хх разъединена"
в чем может быть причина, где косяк, может подскажете?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 ноя 2014, 17:21
Косяк, скорее всего, на ipLDK!
Абонент ipLDK, набирая 801, занимает нужную линию, может позвонить в город?
Не присутствует ли 8-ка на ipLDK в плане нумерации?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 ноя 2014, 17:28
c ipLDK без проблем звонят по 801, 802, 9
пробовал транзит для 801,802, 9, если делать транзит на внутренний номер, дозвон идет
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 ноя 2014, 17:36
Ок. Так есть ли 8-ка в плане нумерации? По-умолчанию, например, 801 - код выхода на линии CO Group 1. Но план нумерации имеет более высокий приоритет, чем NET Num. Т.е., не понятно, что у вас отрабатывается по набору 801.
Пардон, а транзит на внутренний номер - это о чем?
