Текущее время: 30 окт 2026, 00:43
 Заголовок сообщения: Re: Настройка MG 300
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 июн 2013, 08:28
Благодарил (а): 6 раз.
платы обновить - это инициализацию сделать?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 июн 2013, 08:30
Нет, через web можно перепрошить платы. Так же, по сути, как вы обновляли прошивку MPB.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 июн 2013, 08:34
Подскажите пожалуйста где искать прошивку на платы?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 июн 2013, 08:35
увидел у вас, сейчас сделаю.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 июн 2013, 08:47
Не увидел LCOB прошивки. Можно оставить старую?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 июн 2013, 09:08
Для нее нет прошивки. Она и не прошивается...
За это сообщение автора Dron поблагодарил: Владимир
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 июн 2013, 07:50
Помогите с уточнениями в каких пунктах меню заносить информацию. Извините за возможно глупые вопросы, но не все однозначно написано в описании.
1. Необходимо создать группы внутренних номеров для того чтобы на эти группы были настроены звонки с внешних линий.
где внести эти группы?
где соединить группу с внешней линией?
2.Есть 3 входящие линии, работающие как один городской номер которые надо подключить на донабор (Disa?). Где включить этим внешним линиям эту опцию?
3. Где сделать группу внешних линий, работающих для выхода в город через 9? Не все внешние линии надо туда включить. Где настроить доступ внутренних линий на 9?
4. Есть какое либо описание, которое бы было написано с примерами?
Последний раз редактировалось Владимир 18 июн 2013, 08:00, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 июн 2013, 07:59
1. Station Group Assign(200)[N], Station Group Attribute(201~202)[N], CO Ring Assignment(167)[N](если внешние линии аналоговые).
2. Опять же, CO Ring Assignment(167)[N](если внешние линии аналоговые) и еще Normal/DISA CO ATTR(168)[N].
3. CO Line Attribute(160~163)[N]-->Outgoing Group No, CO/IP Group Access(150)[N] и я бы еще использовал Digit Conv Table(251~252)[N], чтобы по 9-ке занимались линии только нужной группы.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 04:58
Еще вопрос. Во второй слотовый бокс забил SLIB24 - 6 штук, т.е. полностью.
Последний и предпоследний SLIB в общей нумерации зарегистрировались под номерами 11 и 12. В первом боксе 2 слота не заняты. 11 по номеру слот зарегистрировал только часть из 24 портов, 12 слот вообще не зарегистрировал портов, но указан тип SLIB.
Получается не хватает номерной емкости для бокса. Подскажите с какими пунктами работать чтобы зарегистрировать перенос плат в первый бокс?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 07:42
Не получается направить входящий звонок. Создал группу станций №630, указал туда номер 106. В Incoming CO Ring Assignment настроил CO17 на группу 630. Но звонок приходит на номер 100, а не на 106.
При установке DISA tone не включается возможность донабора внутреннего номера.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 7
