Текущее время: 01 ноя 2026, 10:56
 Заголовок сообщения: Re: E1 плюс SIP
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 авг 2014, 09:43
vbazaroff писал(а):
...для разных групп СО разные Digit Conversion Table или один и тот же ?
Это вы о чем?
Вот никак не пойму, все ж расписал подробно! Нафига тратил время, если опять куча вопросов не пойми о чем!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 авг 2014, 09:46
98 --> ... прописываете в той таблице, которая у вас абонентам назначена. Все, больше не знаю, что еще написать!
За это сообщение автора Dron поблагодарил: vbazaroff
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 авг 2014, 09:59
Большое спасибо за аж 2а примера - в принципе у меня заработало но мне же нужно еще и понять как оно работает и что из какой таблички цепляет))
PS у меня для каждой группы был свой Digit Conversion Table
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 авг 2014, 11:04
в свойствах абонентов, в свойствах СО-линий, в свойствах ARS указывается какой таблицей конвертации пользоваться. и исходя из этого работайте. больше времени уделяйте на мануалы
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 авг 2014, 09:36
Благодарил (а): 9 раз.
я так понимаю проблема с восприятием связи таблиц с группами СО?
много групп можно конвертировать с помощью одной таблицы. Дополнительные таблицы есть смысл использовать тогда, когда у вас есть два варианта анализа одних и тех же цифр. В таком случае заводится дополнительная таблица, что бы конвертировать одни и те же цифры под разные задачи по разному.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 авг 2014, 10:07
Про восприятие не понял. И про много групп, которые можно конвертировать с помощью одной таблицы - это о чем?
Для группы указаны два ARS. И это, в общем то, все.
Просили корейцев сделать что то по подобию LCR на ipLDK, LIK(если имели дело, то, видимо, знаете), но получили только вот такое - возможность использовать для ARS таблиц конвертации.
