Текущее время: 25 окт 2026, 20:36
 Заголовок сообщения: sip от двух провайдеров
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 апр 2014, 17:40
добрый день. на арткоме не ответили.
имеем две платы VOIB8. хотим подключиться к двум разным SIP-провайдерам(две разные WAN-подсети). возможно ли это, учитывая, что процессор, как сигнализация должен быть в 2-х разных подсетях????
 Заголовок сообщения: Re: sip от двух провайдеров
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 апр 2014, 19:38
Да, подобные вопросы поднимались. Как это сделать средствами MG ХЗ. Похоже, никак!
Одна, две , три платы VOIB8 - без разницы, поскольку, как сами заметили, сигнализация на процессоре.
Как мне думается, подключение к двум sip- провайдерам при двух разных wan-подсетях надо делать на некой программной АТС (да тот же Астериск, например), а MG связывать с ней по сетевому плану.... Или, возможно, нужен некий "умный" роутер с двумя wan, который может разрулить данную ситуацию...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 08:38
спасибо...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 май 2014, 14:47
Подниму тему из небытия.
Всё что нужно для этого - хороший роутер с NAT. Программный (Kerio, ...) или аппаратный (Cisco, Mikrotic, ...). А дальше настраивать маршрутизацию и будет вам счастье.
За это сообщение автора EngineTech. поблагодарил: Виталий
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 май 2014, 16:06
спасибо
