Текущее время: 23 сен 2026, 10:07
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос про поток Е1
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 фев 2014, 16:11
А я членов в группу вообще не заводил. Они мне там и не нужны. Группа нужна только для организации голосового приветствия и предложения набрать внутренний номер (DISA), либо выбрать из предложенных (1-2-3-4 и т.д.) Есть варианты организовать голосовое меню как-то по другому?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 фев 2014, 16:23
Группа то для это, как раз, лишнее!!!
Я ж вам писал - см. план набора АТС. В нем имеется Announcement Table.
Announcement Table(259) [N]
CCR Table(260) [N]
И, потом, я ж писал про соседнюю ветку. Там, разве, про все это не написано?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 фев 2014, 16:43
Я наверное все-таки поясню как и что у меня получилось, не без Вашей помощи , уважаемый Dron, конечно:
1. в CO Line Attributes для всех 30 линий (поток) прописал тип: DID и Digit Conversion Table: 2.
2. в Digit Conversion Table направил вх.вызов (для СО соответственно) на группу *635 (план у меня второй)
3. создал пустую звонковую группу *635. в атрибутах группы следующее:
- Приветствие - просто зуммер 1 сек.
- Потом First Queuing - Announcement длинной 60 сек., сообщение из таблицы 2 (Queuing Prompt/Announcement Table No[PGM 259]) без повторов, с возможностью CCR (еще раз именно Вам спасибо за вектор).
- В VMIB Announcement Table (259) талбл.2, в ячейку 2 записал приветствие с предложением выбора (1-2-3-4) и возможностью ввести номер напрямую. CCR Table Index указал 2.
- В CCR Table(260) настроил нужные цифры, на "1" разрешил доступ в ДИСА (у меня номера 100-159) все работает. Не работает, почему-то System Reroute Table Index, хотя указал 2.
все вроде бы заработало, как-бы как хотелось, но шкурку-нулевку с полиролью никто не отменял, поэтом еще много чего делать.
вопрос еще раз задам, потому-что в манах, которые у меня есть, не могу почерпать нужные знания, на должном уровне, поскольку являюсь полнейшим нубом в этих АТСных делах и не всегда понимаю даже понятие некоторых терминов.
Если есть способ неиспользования группы, как адресовать звонок Digit Conversion Table на Announcement Table ?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 фев 2014, 16:49
Код Announcement Table из Feature Numbering Plan(113) [N] + номер Announcement Table в формате ХХХ.
Т.е., например, 670001 = Announcement Table 1
За это сообщение автора Dron поблагодарил: SergIG
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 фев 2014, 16:51
*670001 =*670 код(из 113-й пгм)+ 001 первое сообщение
пардон уже отписали
За это сообщение автора Виталий поблагодарил: SergIG
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 фев 2014, 16:54
viewtopic.php?f=5&t=163
Тут же все есть! Я сейчас специально глянул.
