Текущее время: 29 ноя 2026, 00:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: начальник-секретарь
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 янв 2014, 21:11
Благодарил (а): 5 раз.
Бред! Зачем предупреждать по другой прямой связи, если можно делать перевод вызова с уведомлением! Вы бы полистали Руководство по функциям! Это ж во всех АТС, в общем то, все одинаково!
наконец добрался до станции. руководства все прочитал, да только не так всё уж и получатся.
в PGM124 в параметре "hook flash when trancfer" поставил значение "conference after broken call" как того требует инструкция для моего случая... и ничего( при любых значениях данного параметра нажатие кнопки "флэш" (или кратковременного обрыва линии) происходит отбой абонента (а должен становиться на удержание).
исходя из данной беды полез в PGM132 в параметр "hook flash mode"но и при игре с данным параметром прогресса нет. результат один и тот же - при нажатии на "флэш" идёт отбой абонента (при чём как внутреннего так и внешнего)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 янв 2014, 22:12
hook flash when trancfer, hook flash mode...
Зачем это все трогать? Если честно, даже не помню что это. :-) Никогда не трогал.
Если у вас при нажатии на "флэш" идёт отбой абонента, то, получается, длительность flash на аппарате больше максимального значения длительности flash в станции. Приведите в соответствие диапазон flash в АТС с длительностью flash аппаратов - длительность flash аппаратов должна быть между мин. и макс. значением длительности flash в System Timer(220~222)[N].
Азы, однако...
За это сообщение автора Dron поблагодарил: mr_Arm
