Текущее время: 13 июл 2026, 15:30
 Заголовок сообщения: Смена нумерационного плана
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 дек 2013, 09:10
Доброе время,
есть задача сменить нумерационный план.
Сейчас:
110 = 3
в 111 основной абонентский префикс 20 xxx
Надо:
в 111 основной абонентский префикс 30 xxx
Что делаю, завожу в 111 30-ый префикс, в 112 перебиваю номера абонентов,
ну и далее, где необходимо (126, 138 ...).
Проверяю работу АТС - все ОК, абоненты на новых номерах.
Теперь, если пытаюсь вытереть совсем из 111 префикс 20 xxx, всё слетает.
Как быть? Как оставить в 111 только новый префикс 30 xxx?
 Заголовок сообщения: Re: Смена нумерационного плана
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 дек 2013, 09:28
А у вас точно не остается номеров 20xxx? В 112 программе в каком виде номера прописаны?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 дек 2013, 09:37
Точно не остается. В 112 ввиде (к примеру):
1 30061 1 (DSIU #1) 30061
Еще для инфы, в 111 у меня так:
1 20 3
2 5 2
3 6 2
9 80 1
18 89 1
19 30 3
АТС не надо перезагружать при таких изменениях?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 дек 2013, 09:42
Да нет, перезагружать не надо.
Слетает все..это как? Все по-умолчанию, или только номера абонентов?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 дек 2013, 09:58
Слетает - в 112 становится пусто.
Еще заметил. Т.е. как я пытаюсь избавиться от 20-го префикса:
После вводе дополнительного 30-го (см. 111 строка 19 в моем пред. посте) я все проверяю. Абоненты работают на новом префиксе.
Теперь иду в 111 и стираю 19-ую строку и в первой прописываю:
1 30 3
Нажимаю SAVE.
Все слетает. В 111 принимает вид:
1 20 3
19
т.е. 19 -строка сохраняется пустой, а первая не меняется на 30 3, а остается 20 3
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 дек 2013, 10:04
Что то я запутался. Банальная задача. Имеете нумерацию 20ХХХ, нужно поменять на 30ХХХ.
В 111 дописываете 30 3, меняете в 112 номера абонентов. Если 20 3 больше не нужно, то чистите (не меняете, а удаляете)строчку и сохраняете. Все. Пусть строка, где было 20 3 остается пустой, чем мешает то?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 дек 2013, 10:06
Нельзя поменять данные в строке! Ее сначала надо очистить, а потом уже прописать!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 дек 2013, 10:10
ГЕНИАЛЬНО! Так, все сохранилось как надо, с пустой первой строкой. (видимо я перестарался с тем, чтобы сделать красиво - заполнение по порядку)
Добра Вам и Вашим близким Dron!
