Текущее время: 26 окт 2026, 00:56
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 ноя 2013, 12:40
Возникла такая проблема.. При установке переадресации по неответу с одного внутреннего номера на другой, на телефоне с которого происходит переадресация в трубке слышны короткие гудки. Т.е. берешь трубку и вместо длинного как обычно слышны короткие.. При этом телефон работает, по номерам дозванивается.
Проблема появилась недавно, до этого переадр работала нормально.. т.е коротких гудков слышно не было
iPECS-MG/GS56M-2.1Ac DEC/12
Boot Version-1.1Ab AUG/11
OS Version-1.1Ab AUG/11
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 ноя 2013, 12:57
Дык, как раз, все нормально! АТС сигнализирует абоненту о том, что он что то там установил - в данном случае, о CFW (переадресация).
Так что, вопрос, как раз, в другом - интересно какого этого не было раньше?
Конечно же, можно сделать, чтобы был обычный сигнал готовности, но, так хоть видно. что на аппарате что то активировали...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 ноя 2013, 13:03
А как в таком случае вернуть обычный гудок?
Сейчас еще заметил что при снятии трубки идет серия коротких гудков (примерно 14 раз), а потом обычный длинный (как на остальных телефонах, где нет переадресации)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 ноя 2013, 13:06
Так говорю ж, что это все нормально!
Все сигналы в Tenant Data-->Tone Table(290)[N].
Вас интересует Alert Call Forward.
Длинный(стандартный) сигнал готовности - это 1st Dial Tone. Так же, как для него, надо и для Alert Call Forward указать.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 ноя 2013, 13:17
Спасибо! Действительно не понятно почему сигнал изменился
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 ноя 2013, 13:21
Не, не понятно, почему у вас раньше было не так! :-)
Обновлялись?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 ноя 2013, 13:31
Нет, не обновлял и в настройках тоже ничего не менял
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 ноя 2013, 13:42
Значит, так оно и раньше было! Или раньше переадресацией, именно CFW, не пользовались.
Чудес не бывает!
