Текущее время: 29 окт 2026, 04:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Настройка гор линии
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 июл 2013, 18:31
Благодарил (а): 5 раз.
Непонятно с Digit Conv Table(251~252)[N], если например есть 3-и абонента, и 2-е гор линии:
1-й абонент звонит только по первой линии (первая табл 9-*88001 )
2-й абонент звонит только по второй линии (вторая табл 9-*88002 )
3-й абонент звонит с 1-й или со 2-й свободной (как занести такое в таблицу)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 июл 2013, 20:20
У вас версия 2.1??
Вероятно, можно обойтись одной Digit Conv Table.
Во-первых, фигурировать надо Outgoing Group, а не СО, по тому, как ваши три абонента должны иметь доступ к разным СО. Но, нигде не прописывается, какие СО разрешены абоненту, зато в CO/IP Group Access(150)[N] указывается, какие разрешены CO Group.
Вывод - для начала ваши CO надо разбить на группы. Т.е., назначить их в разные Outgoing Group No в CO Line Attribute(160~163)[N]. Абонентам, соответственно, в CO/IP Group Access(150)[N] разрешить доступ к нужным Outgoing Group No.
Далее становится смешно. Дело в том, что я сам ратовал за то, про что буду говорить, но, когда это сделали, мне пока это на практике не понадобилось. :-D Т.е., на практике я это сам не делал и не дошел до сих пор ход, чтобы это проверить. В последнее время у всех клиентов все просто - все линии в одной группе. Но, с другой стороны, не слышал жалоб на эту фичу...
Короче, в Digit Conv Table(251~252)[N] прописываете 9-*801 в индексе 1 и 9-*802 - в индексе 2.
Далее, переходите в CO Group Access Code(180)[N] и для 9-ки для 1st ARS Digit Conversion Table указываете 1, а для 2nd ARS Digit Conversion Table - 2.
Вроде, все должно работать так, как вам надо - попробуйте.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 июл 2013, 09:31
Да, версия 2.1. Извините, но возник еще такой вопрос, не думал, что так сложно будет, раньше был панасоник 1232.
К нам заходит 10 гор линий и это личные линии сотрудников по которым ему и он звонят.
Директор может позвонить с любой линии.
Вроде как понятно, что через доступ CO/IP Group Access(150)[N], но как быть с доступом по '9'?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 июл 2013, 14:59
Дык я ж, в том числе, и про 9-ку писал в предыдущем сообщении...
