Текущее время: 25 окт 2026, 19:29
 Заголовок сообщения: АОН с аналоговых СО линий
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 май 2013, 12:52
Благодарил (а): 5 раз.
Добрый день! Не подскажите в каких программах прописать, чтобы были видны № входящих звонков из вне? и что именно прописывать - для понятия происходящего?
 Заголовок сообщения: Re: АОН с аналоговых СО линий
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 май 2013, 16:13
Если речь об аналоговых внешних линиях, то см. CO Line Attribute(160~163)[N] --> CID Mode.
Правда, на линиях должно обеспечиваться выдача АОН!
По поводу отображения АОН у внутренних абонентов см. 135 программу.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 май 2013, 09:10
У меня получилось, городская станция выдает росс.АОН (evroAOH).
Настройка АОН:
1. ПР 163
п1. CID Mode - FSK
2. ПР 170
п2. Sending Called Vumber - ON
п14. CLI Type - Normal
п.13. Own Code - 123456789 (количество отображаемых цифр в номере)
3. ПР 135
п.6. CLI Number - оставляем пустое поле
АОН будет виден при переадресации на внутренних номерах.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 май 2013, 09:20
Какой же российский то?! Коль выставили FSK и пишите, что evroAOH. :-)
АОН на внутренних номерах будет виден, если там подключены ситемные аппараты, или аналоговые аппараты с CID и, если в 135 программе выполнены соответствующие настройки.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 май 2013, 10:00
На АТС выдали информацию про АОН евро.
Методом проб вычислил FSK.
Внутренние аналоговые телефоны с АОН теперь определяют переведенные на них городские номера.
