Текущее время: 27 ноя 2026, 07:19
 Заголовок сообщения: Выход в город через 9-ку
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 янв 2013, 08:48
Доброго всем времени суток. Помогите, пожалуйста, решить проблему с выходом в город. Есть телефон с внутренним и городским номерами. Вчера вдруг городской номер перестал работать, точнее если звонить абоненту по городскому номеру, гудки идут, а аппарат не звонит. И соответственно с этого телефона не позвонить в город, потому что все время занята 9-ка (выход на город организован через 9-ку). По внутреннему номеру все ок, телефон звонит, и с него позвонить можно.
Голосовую плату перезагружал, все то же самое.
В чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Выход в город через 9-ку
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 янв 2013, 08:57
Проблема, скорее всего, в отсутствии городского номера. Не доходит до станции.
За это сообщение автора Dron поблагодарил: slaventij
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 янв 2013, 09:02
То есть это либо оператор, либо с проводом что-то?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 янв 2013, 09:06
Да. Проверьте, это же не сложно.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 янв 2013, 10:39
В общем, выяснились кое-какие подробности. Этот городской номер раньше был подключен через АДСЛ-сплиттер. Потом компания перешла на Ethernet, и видимо как-то не так расшили провода, когда надобность в сплиттере отпала.
Спасибо огромное за помощь!
Буду пока искать концы )
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 15
