Текущее время: 05 ноя 2026, 06:43
 Заголовок сообщения: Re: SIP линии через VOIB8
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 ноя 2012, 08:59
На картинке блоки АТС нарисованы и для платомест порты указаны... :-)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 ноя 2012, 10:14
Сеемёён Семёныч, ё-моё!
если с портами и их пробросом, теперь более или менее ясно
5060 udp пробрасываем на адрес mb для использования SIP
5588 udp пробрасываем на адрес mb, если используем Phontage
7xxx udp на адрес соответствующей voib или voiu согласно картинки
не всё понятно вот где.
в pgm108-109
Router IP - указываем ip нашего маршрутизатора?
Firewall IP - а вот тут кого?
DNS IP - указываем ip нашего маршрутизатора?
и еще момент.
если нам 2 (или более) провайдеров 2 кабеля подадут с sip.
или вариант:
за пределами локальной сети программные Phontage,
а атс за маршрутизатором, через который идет sip от
какого-нибудь провайдера.
с этим как быть?
неясно.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 ноя 2012, 10:54
в pgm108-109
Router IP - указываем ip нашего маршрутизатора? - ДА
Firewall IP - а вот тут кого? - Ваш Public IP, который на WAN маршрутизатора
DNS IP - указываем ip нашего маршрутизатора? - ДА
или вариант:
Тут ясно только одно - простым маршрутизатором с одним WAN не отделаться!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 ноя 2012, 08:01
Доброго дня всем.
Всё прокатило, правда пришлось еще в pgm373 Firewall Routing включить.
А такой вопросик еще.
сейчас провайдер дал 4 канала sip, которые обслуживаются voiu.
но есть еще вынос в локальной сети sltm32.
соответственно вынос забирает часть каналов voiu по мере надобности и возможности.
в планах поставить voib8 и увеличить число каналов sip от провайдера до 8.
соответственно все 8 цифровых CO назначить voub8.
АТС сама сообразит, что для выноса надо давать каналы со свободного voiu
или че-то еще где -то подкрутить надо, чтоб каналы voib8 вынос занимал только,
когда кончатся каналы voiu?
и вроде бы логика еще подсказывает, что не надо будет порты для Slot 1
прокидывать через маршрутизатор, а только порты слота, где VOIB8 будет.
но где-то читал, у кого-то не работало, если порты для slot 1 не прокинуть.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 ноя 2012, 08:12
Да, это нужно, если используется NAT.
Могу только наводку дать - тему для размышления. Сам на практике о чем вы пишите не проверял.
Zone Attribute(395)[N] - там указывается для зон VOIB Slot for RTP Relay.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 ноя 2012, 08:35
логика вроде подсказывает, что первым здесь поставить 0 (voiu)
потом voib8.
тогда для выноса первым будет voiu заниматься.
а так как CO будут конкретно к voib8 привязаны, то вроде как при их занятии соотв.каналы на voib8 и займутся.
через неделю буду эксперименты ставить.
по результатам отпишу.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 ноя 2012, 10:09
Да, отпишитесь, пожалуйста! Самому интересно, а сейчас подобный эксперимент поставить возможности нет, к сожалению.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Bing [Bot] и гости: 5
