Текущее время: 16 июн 2026, 12:55
 Заголовок сообщения: Re: ipecs emg800 и voib24
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 ноя 2025, 15:30
Еще ж и на процессоре имеются VoIP каналы...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 ноя 2025, 15:38
Цитата:
Теоретически, проблемы любые могут появиться... А между IP абонентами как оно с голосом?
Вроде бы как между IP-абонентами норм. Вопросы по voib24 у меня начались после того как я сетку разделил на vlan(отдельно видеонаблюдение, отдельно voip, пользователи,wi-fi клиенты) в частности из-за того что по телефонии такие траблы были ранее. И у телефонии(миниатс,voib24, около 66 абонентских аппаратов - все lg ericsson lip-8002xx) сменилась адресация. Для проверки залез в настройки voib24 и задался вопросом который обозначил в теме. Кстати, после того как я создал тему, для самопроверки решил проверить настройки порта и оказалось, что я его забыл включить в соотв-ий vlan. То есть всю эту неделею voib24 не был включен в соотв-ую сеть.
SIP Phone Attributes(211) --> Within Same Firewall with MPB?
у всех ON
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 ноя 2025, 15:39
Можно ж снять файл вызова проблемного. На еМG800 есть встроенный захват пакетов.
trace.png [ 96.51 KiB | Просмотров: 34575 ]
Снимите, давайте глянем. что там у вас не так!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 ноя 2025, 15:41
После включения ничего не изменилось?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 ноя 2025, 15:45
Zone Attribute(439)-->1st RTP Relay Device Slot Seq., 2nd RTP Relay Device Slot Seq.?
1st RTP Relay Device Slot Seq. 19
2nd RTP Relay Device Slot Seq. пусто
VoIP Attributes(142)?
везде Common
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 ноя 2025, 15:46
Пока жалоб нет, да и пятница, у пользователей наверное соотв-ее настроение. :-)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 ноя 2025, 15:51
VOIB24 не была в работе. На проце есть VoIP каналы. Но их, видимо, мало. И на 66 абонентом может не хватать...
Думаю, коль включили VOIB24 в сеть, видимо, все теперь должно быть нормально...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 дек 2025, 17:59
Пока проблем не наблюдаю. Извините, не сразу отписался. Благодарю за помощь, тем более такое оперативное.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 апр 2026, 08:58
Перенес тему в правильный раздел.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
