Текущее время: 18 ноя 2026, 22:30
 Заголовок сообщения: Совместимость железа с eMG800
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 13:55
Существует АТС MG-100, MG-VOIB24, MG-DTIB24C, MG-SLIB24C, MG-WTIB4, MG-PRIB.
обираемся увеличить емкость АТС покупкой блока расширения, процессорной платы eMG800-MPB + абонентские платы.
Насколько я понял платы совместимы, а вот будет ли работать базовый блок MG-BKSU с блоком расширения eMG800-EKSU ?
 Заголовок сообщения: Re: Совместимость железа с eMG800
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 14:29
Все будет работать после обновления ПО плат! АТС придется программировать заново полностью в виду того, что софт у MG и eMG абсолютно разный!
За это сообщение автора Dron поблагодарил: softcam
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 14:59
Это понятно.
Спасибо за ответ.
Тут возникли ещё вопросы по лицензиям, в eMG800-MPB открыты 200 портов.
Как правильно посчитать емкость ?
В самой eMG800-MPB 8 аналог, 8 цифра, 4 Voip/автоответчик = 20
MG-VOIB24 +24 (или по кол-ву абонентов ?)
MG-DTIB24C +24
MG-SLIB24C +24
MG-WTIB4 +4 (или по кол-ву абонентов ?)
MG-PRIB +30
Получается 126 портов заняты без учета новых плат ?
Работает ли eMG800 с фирменными VoIP телефонами LIP ?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 10:56
глянь вот это
https://www.youtube.com/embed/6FrOg0RJQ24
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 07:24
глянь вот это
Спасибо по моим вопросам все прояснилось.
