Текущее время: 25 окт 2026, 12:36
 Заголовок сообщения: Две MG 100 и транзит в город
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 12:41
Опять я :)
Имеем 2 станции IPECS MG 100
Ранее на первой небыло внешних линий, поэтому на внешние линии ходили транзитом через вторую. Там были аналоговые линии.
Теперь ситуация поменялась. Настроил на первой станции, с Божей и Дрона помощью, SIP CO. Всё как я хотел. Однако PGM 321, на второй станции, при значениях Num plan = 9, Outgoing CO gr = 2, AND Digit = 808, т.е. аналогично обратному, при нажатии "9" получаю на экране Phontage "НЕ БЕСПОКОИТЬ 9" :shock:
Внутренние номера работают между собой.
Где-то какой-то доступ проглядел?
Поставил Endblock в PGM 321. 9 стала проходить, но на следующей цифире "НЕ БЕСПОКОИТЬ 98" :shock:
 Заголовок сообщения: Re: Две MG 100 и транзит в город
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 15:45
<KZ ... Я всё сломал. Теперь и обратно не работает ... пипец ...
Что сделал ... ХЗ ...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 16:12
бэкап залей
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 16:44
Залил. Сломался SIP CO. :)
Посмотрел настройки. Вроде всё так. Всё работает.
Вернул обратно. Опять DND. Чё за х....
Может картинки PGM выложить? Может у меня глаз замылился?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 21:18
Транзит тут обсуждался.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 авг 2017, 04:28
Почитал, осознал, прослезился ...
PGM 179 всему виной. Нужно было direct = enable сделать c Incoming CO на Outgoing CO.
Помогла приложенная инструкция. Она тоже не без греха, но тот, кто понимает, что делает, на косяки не смотрит. :-D
Однако, инструкция не дала ответ на, вероятно, последний вопрос. (Далее оперирую понятиями инструкции)
Какого при нажатии 9 на "А" нет длинного гудка свободной линии?
На станции "А", после 9 набираю номер 8913xxxxx02 и соединение происходит. Мало того, разговор нормально происходит. И отбой тоже.
И на ту же станцию "B", с "А", тоже нормально, т.е. через транзитную станцию "B" только на другой номер (да и на тот же номер тоже нормально т.к. 10 каналов на номере) ...
Мало того, сделал так, что транзит, на станции "А", открывается через 0, а через 9 открываются старые аналоговые линии. И та и другая цифра ведёт себя одинаково, т.е. работает набор, работает разговор, работает отбой, даже сброс по ожиданию работает набора одинаково, переходя на короткие гудки.
Но где первоначальный гудок в трубке??? Подскажите, плиззз ...
PS: Перечитал всё ... Такая проблема не описана.
iPECS-MG_Transit Out Call.pdf [301.51 KiB]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 авг 2017, 09:59
А если для сиповских линий в CO Line Attribute(160~163) включить Dummy Dial-Tone Service?
Вообще, это не проблема. Просто кто должен выдать сигнал готовности на сипе, коль еще никуда не звонишь? Это, всего лишь, особенность...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 авг 2017, 10:18
Уффф .... помогло.
Поясню, что именно.
SIP Линии (городские) на станции "Б" dummy = ON - без результата
SIP Линии (межстанционные) на станции "А" dummy = ON -без результата
И только SIP Линии (межстанционные) на станции "Б" dummy = ON - эврика!!! полетело!!!
СПАСИБО !!! Дрон, как всегда, спас!
Сейчас этот форум просматривают: PetalBot [Bot] и гости: 12
