Текущее время: 04 сен 2026, 17:40
 Заголовок сообщения: Исходящая связь по потоку Е1
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 17:57
MG 100 Проключили поток,настроили,прописали городские номера,но при исходящем наборе на мобильные Теле 2 и Би Лайн после набора 5-ой цифры идёт сброс.Выход на городские номера и на мобильные МТС без проблем. Провайдер говорит,что видит сброс после 5 цифры и что проблемы в настройках моей АТС. Подскажите пожалуйста что и где ещё посмотреть в настройках.Заранее благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: Исходящая связь по потоку Е1
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 18:39
А что , у вас как то отличаются настройки исходящей по разным направлениям? Почему то, почти на 100%, уверен, что АТС не виновата.
Трассировка поможет выявить причину. Поищите по форуму, как снять трассировку потока.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 фев 2016, 05:57
Спасибо за ответ,буду дальше копать)))
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 08:28
Смена Overlap на Enblock решила проблему))))
