Текущее время: 04 ноя 2026, 07:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 май 2015, 17:01
OverIP писал(а):
Мысль была примерно такая что при наборе 9XXXX он конвертировался в вызов системного сообщения "неправильный номер" или просто отбой происходил на моей АТС, а не на провайдерской.
Да без проблем, в общем то. 9ХХХХ можно же переконвертировать в вызов сообщения.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 май 2015, 17:02
Вот, если нужно воспроизводить какое то сообщение, то тренироваться, выходит, нужно с Digit Conv Table.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 май 2015, 17:06
Что то я подумал, Digit Map - не то что вам нужно, крутите Digit Conv Table. А Digit Map - это для ускорения набора при Enblock, чтобы система не ожидала цифры и чтобы для завершения набора не жать решетку. У вас же задача другая.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 май 2015, 17:22
В какую сторону крутить, простите. В этом весь вопрос. И вначале надо ли 9-ку прописывать или нет?
к примеру в Digit Map 3 строки получаются вида
0X
[2-7]XXXXX
8XXXXXXXXXX
Наармальный (С) Джигурда
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 май 2015, 17:29
Ещё раз. Абоненты сейчас набирают 9?
Вроде, идею пояснил... Опять вопросы...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 май 2015, 17:34
да, 9 ка выход в город
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 май 2015, 18:33
Тогда с 9-й:
90X
9[2-7]XXXXX
98XXXXXXXXXX
и конвертировать в то же самое
90X
9[2-7]XXXXX
98XXXXXXXXXX
Еще раз напоминаю, что это в варианте Digit Conv Table!
Смысл таков, что если наберут 90 - будет отбой, 9[2-7] и далее менее 5 цифр - отбой, 98 и далее менее 10 цифр - отбой.
Вот еще осталось необьятым 91... и 99...
Что то никак не соображу по поводу Digit Map. Оно, все же, катит в вашем случае, или нет... Вечером уже плохо соображается. Там задается dialplan, как в айпишных шлюзах. Я сам еще на практике не применял. В общем, пробовать все надо.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 май 2015, 11:03
Спасибо, все как надо! я в свою очередь могу помочь по Lync, Panasonic и Asterisk =)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 май 2015, 11:09
Digit Conv Table использовали, или Digit Map?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 май 2015, 12:12
Digit Conv Table
