| VOIM 24 распределение CO http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=3393 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | alsh [ 13 июл 2025, 15:48 ] |
| Заголовок сообщения: | VOIM 24 распределение CO |
На voim24 линии CO 01-10 для h323 на другую LIK и 11-24 sip на asterisk. Связь между станциями нормально работает. По префиксу занимаются соответствующие линии. Но при ответе на пропущенный вызов с астериска, с системника LIK занимаются линии начиная с CO1, а не с CO11. Подскажите пожалуйста где копать. |
| Автор: | Dron [ 14 июл 2025, 11:49 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: VOIM 24 распределение CO |
alsh писал(а): Но при ответе на пропущенный вызов с астериска, с системника LIK занимаются линии начиная с CO1, а не с CO11. В этом случае занимается линия из младшей разрешенной абоненту CO Group. CO 01-10 в какой CO Group у вас? Маршрутизация на другую АТС у вас через Network настроена? |
| Автор: | alsh [ 16 июл 2025, 19:01 ] |
Вот я сглупил! Хотел спросить без лишних подробностей.. На самом деле так. CО 1-8 LGCM8 CO Group1. Далее VOIM24 CO 9-27 H323 на другую LIK по network CO Group2, CO28-32 SIP на астериск CO Group32 там LCR. Ну и ответ на пропущенные с астериска почему-то лезут на СО9, хотя в пгм117 на со9-27 разрешений нет. |
| Автор: | Dron [ 16 июл 2025, 19:16 ] |
У абонента нет разрешения на CO Group 2 В 117? |
| Автор: | Dron [ 16 июл 2025, 19:17 ] |
Случайно, в 324 не прописаны абоненты Астериск? |
| Автор: | Dron [ 16 июл 2025, 19:22 ] |
alsh писал(а): Ну и ответ на пропущенные с астериска почему-то лезут на СО9, хотя в пгм117 на со9-27 разрешений нет. Ранее писали alsh писал(а): Но при ответе на пропущенный вызов с астериска, с системника LIK занимаются линии начиная с CO1, а не с CO11. Что правильно? |
| Автор: | Dron [ 16 июл 2025, 19:24 ] |
alsh писал(а): CO28-32 SIP на астериск CO Group32 там LCR. Каковы настройки LCR? |
| Автор: | alsh [ 16 июл 2025, 19:53 ] |
1. Разрешения на со2 пгм117 нет 2. набор на астериск 5***, в 324й этого нет 3. ответ на пропущенный пытается сделать с со09 5. lcr настроено при наборе 5 занять CO Group32 на астер |
| Автор: | alsh [ 16 июл 2025, 20:00 ] |
ДА, еще. Все абоненты voim в NET CO Group2. Может быть это? |
| Автор: | Dron [ 16 июл 2025, 20:05 ] |
alsh писал(а): ДА, еще. Все абоненты voim в NET CO Group2. Это как? Что за такие абоненты VOIM и как абоненты могут быть в NET CO Group?! Ясно одно, если занимается CO9, значит, это прописано! Проще посмотреть ваши настройки, нежели задавать вопросы... |
