Текущее время: 12 ноя 2026, 10:30
 Заголовок сообщения: Не грузится iPECS-300 MFIM
СообщениеДобавлено: 13 фев 2024, 18:39
Здравствуйте, коллеги.
После не совсем понятных моментов перестал "работать" MFIM iPECS-300. Модуль доступен по сети http://10.10.10.2/systempwd.htm, но пароль не подходит (ни тот, который мне передали и с которым я ранее входил, ни какой-либо другой из дефолтных/обычных и т.п.)
Подключился СОМ-портом к консоли, при включении вижу кучу стартовых логов, если надо - покажу полностью. Пока глаз зацепился за это:
mtd: NAND opt=c3258e34, ale-cycles=3, blk(rd=16, wr=16), ce=400000, tR=15
NAND device: Manufacturer ID: 0xec, Chip ID: 0x75 (Samsung NAND 32MiB 3,3V 8-bit)
Scanning device for bad blocks
Bad eraseblock 194 at 0x00308000
Bad eraseblock 195 at 0x0030c000
Creating 3 MTD partitions on "NAND 32MiB 3,3V 8-bit":
0x00000000-0x00400000 : "NAND#0 MSP boot partition"
0x00400000-0x00800000 : "NAND#0 Linux boot partition"
0x00800000-0x02000000 : "NAND#0 Comcerto Filesystem partition"
mtd: NAND opt=c3258234, ale-cycles=4, blk(rd=16, wr=16), ce=1000, tR=0
NAND device: Manufacturer ID: 0xec, Chip ID: 0xf1 (Samsung NAND 128MiB 3,3V 8-bit)
Bad eraseblock 265 at 0x02120000
Bad eraseblock 456 at 0x03900000
Creating 3 MTD partitions on "NAND 128MiB 3,3V 8-bit":
0x00000000-0x02000000 : "NAND#1 download storage partition"
0x02000000-0x03000000 : "NAND#1 prompt message partition"
0x03000000-0x08000000 : "NAND#1 sys/user message partition"
yaffs: dev is 32505856 name is "mtdblock0"
yaffs: Attempting MTD mount on 31.0, "mtdblock0"
block 195 is bad ,so Try to clean!!
Clean block 195 Fail!!
block 196 is bad ,so Try to clean!!
Clean block 196 Fail!!
yaffs: dev is 32505860 name is "mtdblock4"
yaffs: Attempting MTD mount on 31.4, "mtdblock4"
yaffs: MTD device does not support have the right page sizes
block 10 is bad ,so Try to clean!!
Clean block 10 Fail!!
yaffs: dev is 32505861 name is "mtdblock5"
yaffs: Attempting MTD mount on 31.5, "mtdblock5"
block 73 is bad ,so Try to clean!!
Clean block 73 Fail!!
Зашёл в MFIME300-Boot
MFIME300-Boot> version
ARMboot Bz17934_1 lge NORFLASHBOOT (May 17 2010 - 09:11:46)
FIME300-Boot> bdinfo
baudrate = 115200 bps
arch_number = 229
env_t = 00820248
boot_params = 00800100
Comcerto info:
CPU: M828xx
EVM: MFIME300
SDC Version: 0x560e
SDC Device ID: 0x130
Bounding option: 0xec89
CFG HZ: 132000000
NAND MSP start: 1
NAND MSP size: 255
NAND CSP start: 256
NAND CSP size: 256
NOR Base addr: 0x11000000
EPROM Base addr: 0x00000000
DRAM Configuration:
Bank #0: 00800000 54 MB
MFIME300-Boot> printenv
evm_board#=5
bootdelay=0
bootcmd=bootmsp i
ethaddr_ctrl=00:1a:1b:1c:1d:1e
serverip=150.150.131.139
bootyaffs=console=ttyS0,115200 root=/dev/mtdblock2 rw
bootargs=console=ttyS0,115200 root=/dev/mtdblock2 rw
mspname=msp.img
cspname=zImage_nf2
armbootname=mfime300.bin
rootfs=mfime300.yaffs
bootnfs=console=ttyS0,115200 root=/dev/nfs nfsroot=150.150.131.139:/home/public/_fsmfime300
ethaddr=0:40:5a:2d:b:c
ethaddr_wan=0:40:5a:2d:b:d
board_version=1.0Bf
board_maketime=09:11:44, May 17 2010
CSP_sdram_base=8
CSP_sdram_size=54
ipaddr=10.10.10.2
netmask=255.255.0.0
gatewayip=10.10.10.1
ipaddr1=1.2.3.4
netmask1=255.255.255.0
gatewayip1=10.1.1.254
Environment size: 642/8188 bytes
MFIME300-Boot> iminfo
## Checking Image at 00900000 ...
Bad Magic Number
Что посоветуете?
 Заголовок сообщения: Re: Не грузится iPECS-300 MFIM
СообщениеДобавлено: 13 фев 2024, 18:44
viewtopic.php?f=4&t=2428#p20385
И батарейку проверить не забудьте. Если на ней напряжение в районе 3В, то могут наблюдаться различные "чудеса".
Проверю
СообщениеДобавлено: 13 фев 2024, 19:18
Если проблема в том, что не можете подключиться к веб-морде из-за "неправильного" пароля, советую, в первую очередь таки проверить батарейку.
По дефолту, кстати, пароля нет. Без пароля пробовали? Если батарейка "померла", то при пропадании питания АТС сбросится на настройки по-умолчанию...
За это сообщение автора Dron поблагодарил: VSh
СообщениеДобавлено: 13 фев 2024, 19:36
Да. Не пускает
СообщениеДобавлено: 13 фев 2024, 19:41
Password is invalid
СообщениеДобавлено: 13 фев 2024, 19:42
Значит, батарейка еще не полностью разряжена... Но, думаю, что уже далеко не 3.6В на ней...
