http://atsvtule.ru/forum/
voim24 не могу зайти в веб интерфейс
http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=2438
Страница 1 из 1
Автор:  leonid [ 07 фев 2023, 20:53 ]
Заголовок сообщения:  voim24 не могу зайти в веб интерфейс
добрый день , имеется АТС LG Lik100 не открывается на интерфейс модуля VOIM . интрефейс пропал после того на WANU прописал ip адрес и шлюз такой же как и в LAN . адрес пингуется но интерфейс не открывается , в ПГМ132 поле IP Router пустое и не дает применить введенный адрес вручную , по RS 232 и по телнет с портом 5003 зайти не получается скажите как сбросить настройки VOIM модуля есть бэкапы от АТС и от VOIM
12.jpg [ 151.33 KiB | Просмотров: 12011 ]
11.jpg [ 142.12 KiB | Просмотров: 12011 ]
Автор:  Dron [ 08 фев 2023, 09:20 ]
Заголовок сообщения:  Re: voim24 не могу зайти в веб интерфейс
Сиквенсы 3 и 4 это что у вас?
В ПГМ132 поле IP Router пустое для сиквенсов, относящихся к процессору. В этом случае используется Router IP Address , указанный в System&Device IP(102~103).
По телнет не пробовали к VOIM подключиться?
Автор:  Dron [ 08 фев 2023, 09:29 ]
Правильно ли я понял, что VOIM работает в режиме WANU?
Автор:  Dron [ 08 фев 2023, 09:34 ]
Поясните, так что не открывается? Как то обозначено неопределенно...
https://www.phpbb.com/
