Текущее время: 01 ноя 2026, 17:20
 Заголовок сообщения: LIK 300 отвалиаются линии
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 дек 2022, 11:27
Доброго времени. Я снова с своим грузом. Все настроил, работает или работало. В общем, через определенное время, отваливается входящая и исходящая связь. Сделаешь перерегистрацию sip или перезагрузку атс-ки, работает и опять недолго, 3-5 минут.
На блоке MFIM мертвая батарейка.
Может быть из за нее так?
 Заголовок сообщения: Re: LIK 300 отвалиаются линии
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 дек 2022, 12:03
Proxy Registration Timer в 133 программе не меняли, 3600 сек.? Укажите для начала 600 сек..
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 дек 2022, 12:11
Proxy Registration Timer 3600 установлено.
Поставил 600, тестирую.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 дек 2022, 12:50
Установил 600. 3-5 минут и снова такая же песня. После 10 минут (600сек), все снова работает и опять 3-5 минут.
Это вообще норма или что то не так?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 дек 2022, 13:11
Ну и??? Значит, укажите 300 сек., или менее!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 дек 2022, 13:23
А при так называемой, перерегистрации, если будет идти диалог, произойдет обрыв?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 дек 2022, 14:59
Так что, есть положительный результат?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 дек 2022, 15:03
Да результат то есть. Вот только по моему, до отвала атс-ки, я не припомню, чтоб этот пункт с таймером менял.
Тут вопрос, это у всех так или зависит от провайдера?
Ну и что будет происходить, если в момент разговора, пойдет перерегистрация, разговор слетит или нет?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 дек 2022, 15:09
И от провайдера и от роутера (АТС же у вас за NAT, так?).
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 дек 2022, 15:11
Да за NAT. Но кроме отвала, больше ничего не менялось.
Сейчас проверил, звонок вроде как не обрывается, когда идет диалог.
