| LIK 300 отвалиаются линии http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=2432 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Ruldik [ 05 дек 2022, 11:27 ] |
| Заголовок сообщения: | LIK 300 отвалиаются линии |
Доброго времени. Я снова с своим грузом. Все настроил, работает или работало. В общем, через определенное время, отваливается входящая и исходящая связь. Сделаешь перерегистрацию sip или перезагрузку атс-ки, работает и опять недолго, 3-5 минут. На блоке MFIM мертвая батарейка. Может быть из за нее так? |
| Автор: | Dron [ 05 дек 2022, 12:03 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: LIK 300 отвалиаются линии |
Proxy Registration Timer в 133 программе не меняли, 3600 сек.? Укажите для начала 600 сек.. |
| Автор: | Ruldik [ 05 дек 2022, 12:11 ] |
Dron писал(а): Proxy Registration Timer в 133 программе не меняли, 3600 сек.? Укажите для начала 600 сек.. Proxy Registration Timer 3600 установлено. Поставил 600, тестирую. |
| Автор: | Ruldik [ 05 дек 2022, 12:50 ] |
Установил 600. 3-5 минут и снова такая же песня. После 10 минут (600сек), все снова работает и опять 3-5 минут. Это вообще норма или что то не так? |
| Автор: | Dron [ 05 дек 2022, 13:11 ] |
Ну и??? Значит, укажите 300 сек., или менее! |
| Автор: | Ruldik [ 05 дек 2022, 13:23 ] |
Dron писал(а): Ну и??? Значит, укажите 300 сек., или менее! А при так называемой, перерегистрации, если будет идти диалог, произойдет обрыв? |
| Автор: | Dron [ 05 дек 2022, 14:59 ] |
Так что, есть положительный результат? |
| Автор: | Ruldik [ 05 дек 2022, 15:03 ] |
Dron писал(а): Так что, есть положительный результат? Да результат то есть. Вот только по моему, до отвала атс-ки, я не припомню, чтоб этот пункт с таймером менял. Тут вопрос, это у всех так или зависит от провайдера? Ну и что будет происходить, если в момент разговора, пойдет перерегистрация, разговор слетит или нет? |
| Автор: | Dron [ 05 дек 2022, 15:09 ] |
И от провайдера и от роутера (АТС же у вас за NAT, так?). |
| Автор: | Ruldik [ 05 дек 2022, 15:11 ] |
Dron писал(а): И от провайдера и от роутера (АТС же у вас за NAT, так?). Да за NAT. Но кроме отвала, больше ничего не менялось. Сейчас проверил, звонок вроде как не обрывается, когда идет диалог. |
