| LIK 300 SIP http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=2430 |
| Автор: | Ruldik [ 01 дек 2022, 18:19 ] |
| Заголовок сообщения: | LIK 300 SIP |
Доброго времени. Снова воткнулся с SIP. Так как недавно отвалилась атс-ка, пришлось скидывать в дефолт. Бекап был только старенький. Так, вспомнил немного, как делал прошлый раз, но все равно что то не так PGM 133 Enter CO Range - 1 Proxy Server Address - IP адрес Domain - адрес, типа sip.beeline.ru Use Outbound Proxy - ON Registration UID Range 1 - 6 PGM 126 Enter SIP User ID Index Number - 1 Registration User ID - 749521234567@sip.beeline.ru Authentication User ID - 74951234567@sip.beeline.ru Authentication User Password - pass User ID Register - Register User ID Usage - ON PGM 231 - прописал свой номер, 1234567 PGM 133 - Status - Idle PGM 126 - Status - Idle |
| Автор: | Dron [ 01 дек 2022, 19:01 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: LIK 300 SIP |
Так в чем проблема то, что не так?? |
| Автор: | Dron [ 01 дек 2022, 19:02 ] |
Ruldik писал(а): Registration UID Range 1 - 6 PGM 126 Enter SIP User ID Index Number - 1 Тут я что то не понял, поясните! |
| Автор: | Ruldik [ 01 дек 2022, 20:51 ] |
Dron писал(а): Так в чем проблема то, что не так?? Статус не меняется на Registered |
| Автор: | Dron [ 01 дек 2022, 21:31 ] |
Т.е., регистрации нет. Все сетевые настройки сделали? АТС за NAT? Firewall IP прописали? Собственно, указали, что firewall надо использовать, если АТС у вас за NAT? |
| Автор: | Ruldik [ 02 дек 2022, 09:40 ] |
Dron писал(а): Т.е., регистрации нет. Все сетевые настройки сделали? АТС за NAT? Firewall IP прописали? Собственно, указали, что firewall надо использовать, если АТС у вас за NAT? Нашел инфу, где прошлый раз настраивал. Там фаер не использовался по моему, я без него делал. На арткоме нашел свою темку. делаю точно также, как там, но не выходит. ПГМ 126 Registration User ID - 74951234567@sip.beeline.ru Authentication User ID - 74951234567@sip.beeline.ru Authentication User Password - пароль Contact Number, Contact Display Name - 74951234567 User ID Register - Register User ID Usage - ON ПГМ 133 Proxy Server Address - IP адрес Domain - sip.beeline.ru При таких данных, все срослось. Регистрация прошла. |
| Автор: | Dron [ 02 дек 2022, 10:01 ] |
Вы ж все это уже настраивали! Proxy Server Address - в каком виде указан? SIP Common Attributes(210) - DNS ввели? Вообще, проверили, пингуется ли со стороны АТС sip сервер? |
| Автор: | Dron [ 02 дек 2022, 10:03 ] |
Ruldik писал(а): Authentication User ID - 74951234567@sip.beeline.ru Уверены, что должно присутствовать @sip.beeline.ru? |
| Автор: | Ruldik [ 02 дек 2022, 10:17 ] |
Dron писал(а): Ruldik писал(а): Authentication User ID - 74951234567@sip.beeline.ru Уверены, что должно присутствовать @sip.beeline.ru? ДА! |
| Автор: | Ruldik [ 02 дек 2022, 10:19 ] |
Dron писал(а): Вы ж все это уже настраивали! Proxy Server Address - в каком виде указан? SIP Common Attributes(210) - DNS ввели? Вообще, проверили, пингуется ли со стороны АТС sip сервер? Поправил сообщение, регистрация прошла. |
