| LIK 300 отвалилась http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=2428 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | Ruldik [ 30 ноя 2022, 18:12 ] |
| Заголовок сообщения: | LIK 300 отвалилась |
Всем доброго времени суток. Был переезд, атс-ку включили, а на вебку не зайти и звонки не идут. Предположительно, что то отвалилось. На вебку, по адресу https://ip адерс/webadmin.htm тупо не заходит, но пинг идет. По SSH доступ есть, НО, не подходят пароли. Пробовал maint, jannie, brandy, все бестолку. Есть какие то варианты достучаться до IP настроек, чтоб попасть в вебку??? Спасибо. |
| Автор: | Dron [ 30 ноя 2022, 19:00 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: LIK 300 отвалилась |
А что происходит? Форма для ввода пароля открывается и ругается на пароль? Есть вероятность, что пришло время батарейку заменить. Померьте напряжение на ней. Надеюсь, бекап имеется?
| Автор: | Dron [ 30 ноя 2022, 19:03 ] |
Да, попробуйте https://ip адрес:80/webadmin.htm, http://ip адрес/webadmin.htm, https://ip адрес:443/webadmin.htm |
| Автор: | Ruldik [ 30 ноя 2022, 19:05 ] |
Dron писал(а): А что происходит? Форма для ввода пароля открывается и ругается на пароль? Есть вероятность, что пришло время батарейку заменить. Померьте напряжение на ней. Надеюсь, бекап имеется? ![]() При вводе адреса, ничего не происходит. Как будто не существует такого адреса |
| Автор: | Ruldik [ 30 ноя 2022, 19:06 ] |
Dron писал(а): Да, попробуйте https://ip адрес:80/webadmin.htm, http://ip адрес/webadmin.htm, https://ip адрес:443/webadmin.htm Пробовал |
| Автор: | Dron [ 30 ноя 2022, 19:12 ] |
Ruldik писал(а): По SSH доступ есть, НО, не подходят пароли. Пробовал maint, jannie, brandy, все бестолку. По телнет на порт 5003 пробовали? SSH никогда не фигурировал... |
| Автор: | Dron [ 30 ноя 2022, 19:13 ] |
Бекап то имеется? |
| Автор: | Ruldik [ 30 ноя 2022, 19:26 ] |
Dron писал(а): Ruldik писал(а): По SSH доступ есть, НО, не подходят пароли. Пробовал maint, jannie, brandy, все бестолку. По телнет на порт 5003 пробовали? SSH никогда не фигурировал... Попробую. А какой там пасс по умолчанию? |
| Автор: | Ruldik [ 30 ноя 2022, 19:27 ] |
Dron писал(а): Бекап то имеется? Где то был |
| Автор: | Dron [ 30 ноя 2022, 19:33 ] |
Ruldik писал(а): Попробую. А какой там пасс по умолчанию? Сначала ваш на web админку, ну а потом jannie, jennie, brandy... Ну и последнее, если не сможете по телнет, пробуйте по RS232. Там не нужен пароль на веб. Но, ежели есть бекап и коль АТС не работает вовсе, можно полностью ее сбросить, проинициализировать и залить бекап, если оживет после сброса. И батарейку проверить не забудьте. Если на ней напряжение в районе 3В, то могут наблюдаться различные "чудеса". |
