| UCP100 автоответчик с последующим донабором. http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=2427 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Foodteh [ 29 ноя 2022, 12:09 ] |
| Заголовок сообщения: | UCP100 автоответчик с последующим донабором. |
Может кто помочь, а то уже больше недели голову ломаю. Есть станция IPECS UCP100 В неё загружен файл со стандартным приветствием. Необходимо всё настроить так, чтобы в течение рабочего дня, любой позвонивший с внешнего номера, сначала слушал загруженную запись, потом имел возможность либо прямого дозвона на внутренний номер, либо по прошествию времени ему отвечал оператор. |
| Автор: | Dron [ 29 ноя 2022, 12:26 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: UCP100 автоответчик с последующим донабором. |
То, о чем вы пишите, называется DISA. В чем, конкретно, нужна помощь? Искать на форуме не пробовали? Тут все это обсуждалось. LIK или UCP не важно, смысл абсолютно одинаков! UCP - продолжение LIK. |
| Автор: | Foodteh [ 29 ноя 2022, 12:34 ] |
Dron писал(а): То, о чем вы пишите, называется DISA. В чем, конкретно, нужна помощь? Искать на форуме не пробовали? Тут все это обсуждалось. LIK или UCP не важно, смысл абсолютно одинаков! UCP - продолжение LIK. Просто сколько не читал, все ссылаются на то что нужно всё делать через аппарат аттенданта, а он в данный момент отключен и через вебку самой АТС к нему не подключиться |
| Автор: | Dron [ 29 ноя 2022, 12:38 ] |
Не понял, причем тут аппарат аттенданта?! Не, конечно можно программировать и с системного аппарата (не обязательно аттендантского), которому программирование разрешено. Но, 21-й век на дворе, все делается через вебку АТС. Настраивается через вебку АТС все! |
| Автор: | Dron [ 29 ноя 2022, 12:42 ] |
viewtopic.php?f=4&t=1334&hilit=disa |
| Автор: | Foodteh [ 29 ноя 2022, 13:15 ] |
Dron писал(а): http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=1334&hilit=disa Сделал всё как там описано, но через некоторое время телефон просто сбрасывается без перехода по внутренней группе |
| Автор: | Dron [ 29 ноя 2022, 13:31 ] |
Foodteh писал(а): Dron писал(а): http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=1334&hilit=disa Сделал всё как там описано, но через некоторое время телефон просто сбрасывается без перехода по внутренней группе Значит, не все! 167-ю прогу правильно не настроили. |
| Автор: | Foodteh [ 29 ноя 2022, 13:42 ] |
Dron писал(а): Foodteh писал(а): Dron писал(а): http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=1334&hilit=disa Сделал всё как там описано, но через некоторое время телефон просто сбрасывается без перехода по внутренней группе Значит, не все! 167-ю прогу правильно не настроили. Так, вроде как разобрался, всё работает как и должно. Теперь ещё такой вопрос, а как-то можно добавить звуковой сигнал после сообщения? Писк или щелчок? |
| Автор: | Dron [ 29 ноя 2022, 13:55 ] |
Никак. После сообщения работает Inter Digit Timer, Защитный интервал для начала донабора. Таков алгоритм работы. |
| Автор: | Foodteh [ 29 ноя 2022, 13:57 ] |
Dron писал(а): Никак. После сообщения работает Inter Digit Timer, Защитный интервал для начала донабора. Таков алгоритм работы. То-есть это нужно добавить в саму аудиозапись? |
