| Sip trunk на lik-1200 http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=2409 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | alsh [ 13 апр 2022, 19:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Sip trunk на lik-1200 |
Хотим отказаться от аналоговых городских телефонных линий. Провайдер предлагает взять каналов 50 по сип транку. Есть voim24, используется для связи с другой LIK. Подскажите пожалуйста, что нужно будет докупать? |
| Автор: | Dron [ 13 апр 2022, 19:43 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Sip trunk на lik-1200 |
50 каналов или 50 номеров? Есть ли данные по загруженности VOIM24 для связи с другой станцией? Ну а докупать то надо VOIM, ибо нужны VoIP каналы. Какой/какие и сколько надо определиться. |
| Автор: | alsh [ 13 апр 2022, 19:54 ] |
Один номер, многоканальный. Voim обычно загружен процентов до 50ти. Желательно его не трогать. |
| Автор: | Dron [ 13 апр 2022, 20:28 ] |
Понятно. Возможно, вам хватит одного дополнительного VOIM24 ( неизвестно, насколько загружены ваши городские линии). Ну, или два VOIM24, если исходить из канальности (50 каналов, как я понял). Сейчас сколько у вас аналоговых внешних линий? |
| Автор: | alsh [ 13 апр 2022, 20:37 ] |
В станции 16 аналоговых. Но! Есть еще около 500 прямых городских. Мимо АТС, напрямую абонентам. Половина номеров или вообще не используется или 1-2 раза в месяц по 2 минуты. Так, по прикидкам 50 должно хватить, но на грани. |
| Автор: | Dron [ 13 апр 2022, 20:39 ] |
Два VOIM24 = 48 VoIP каналов (48 одновременных разговоров). |
| Автор: | alsh [ 13 апр 2022, 20:43 ] |
Дрон, последнее на сегодня тогда. Никак не пойму. В программе файрволом указан ip voim. А если их будет 3? |
| Автор: | Dron [ 13 апр 2022, 20:45 ] |
alsh писал(а): Дрон, последнее на сегодня тогда. Никак не пойму. В программе файрволом указан ip voim. А если их будет 3? Он у вас в режиме WANU (в роли роутера)? ip voim - внешний адрес? |
| Автор: | alsh [ 13 апр 2022, 20:52 ] |
Нет. Локальный. Кажется... Лучше завтра посмотрю наверняка. Станцию давно пользую, но в эту степь раньше не доводилось. Спасибо. |
| Автор: | Dron [ 13 апр 2022, 20:55 ] |
Подключитесь к нему по веб и гляньте, активирован ли WANU на нем. |
