Текущее время: 01 ноя 2026, 18:55
 Заголовок сообщения: Sip trunk на lik-1200
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 апр 2022, 19:29
Благодарил (а): 8 раз.
Хотим отказаться от аналоговых городских телефонных линий. Провайдер предлагает взять каналов 50 по сип транку. Есть voim24, используется для связи с другой LIK. Подскажите пожалуйста, что нужно будет докупать?
 Заголовок сообщения: Re: Sip trunk на lik-1200
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 апр 2022, 19:43
50 каналов или 50 номеров?
Есть ли данные по загруженности VOIM24 для связи с другой станцией?
Ну а докупать то надо VOIM, ибо нужны VoIP каналы. Какой/какие и сколько надо определиться.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 апр 2022, 19:54
Один номер, многоканальный. Voim обычно загружен процентов до 50ти. Желательно его не трогать.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 апр 2022, 20:28
Понятно. Возможно, вам хватит одного дополнительного VOIM24 ( неизвестно, насколько загружены ваши городские линии). Ну, или два VOIM24, если исходить из канальности (50 каналов, как я понял).
Сейчас сколько у вас аналоговых внешних линий?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 апр 2022, 20:37
В станции 16 аналоговых. Но! Есть еще около 500 прямых городских. Мимо АТС, напрямую абонентам. Половина номеров или вообще не используется или 1-2 раза в месяц по 2 минуты.
Так, по прикидкам 50 должно хватить, но на грани.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 апр 2022, 20:39
Два VOIM24 = 48 VoIP каналов (48 одновременных разговоров).
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 апр 2022, 20:43
Дрон, последнее на сегодня тогда. Никак не пойму. В программе файрволом указан ip voim. А если их будет 3?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 апр 2022, 20:45
Он у вас в режиме WANU (в роли роутера)? ip voim - внешний адрес?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 апр 2022, 20:52
Нет. Локальный. Кажется... Лучше завтра посмотрю наверняка. Станцию давно пользую, но в эту степь раньше не доводилось. Спасибо.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 апр 2022, 20:55
Подключитесь к нему по веб и гляньте, активирован ли WANU на нем.
