| При входящем городском разрешить донабор только определенных http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=2406 |
| Автор: | barmalex [ 01 дек 2021, 12:20 ] |
| Заголовок сообщения: | При входящем городском разрешить донабор только определенных |
Добрый день. Подскажите как можно реализовать следующую задачу На iPECS-600 приходит два потока E1 с двумя разными городскими номерами. На каждом номере настроено своё приветствие через Flexible DID Conversion(231), разрешен донабор внутреннего номера, и переход на группу номеров секретарей (если внутренний номер не набран) Возможно ли ограничить донабор внутренних номеров с каждого входящего городского? То есть соединять не со всеми абонентами АТС, а только с определенными? (к примеру, с номерами начинающимися на 32**) ? |
| Автор: | Dron [ 01 дек 2021, 12:46 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: При входящем городском разрешить донабор только определе |
iPECS-600.. Вы о LIK или о UCP? Если речь о UCP, то см. Common Attributes(111) --> DISA Restriction. Если речь о LIK, то см. Station Attributes2(114) --> DISA Restriction. Просьба на будущее уточнять модель АТС, чтобы лишнего не писать! |
| Автор: | barmalex [ 01 дек 2021, 13:27 ] |
Спасибо за ответ. Извиняюсь, не написал, iPECS LIK-MFIM600 DISA Restriction работает, запрещает входящие городские. Но нужен не полный запрет Видимо не совсем корректно сформулировал вопрос. По сути нужно как бы разделить на одной АТС две организации. У каждой есть свой городской номер, и номерной пул Например входящий на 495 111 1111 - разрешен донабор только внутрених номеров 3200-3299 входящий на 495 222 2222 - разрешен донабор только внутрених номеров 3300-3399 Внутри ограничений нет, абоненты из пула 3200-3299 могут звонить на 3300-3399 ( и обратно) Возможно ли такое сделать такое ограничение? |
| Автор: | Dron [ 01 дек 2021, 18:47 ] |
Ничего не приходит на ум для реализации такой хотелки. Абонент, когда сообщает кому то свой внутренний номер, который можно донабрать, сообщает и свой городской номер... Собственно, вызов абонентов разных организаций друг друга не ограничивается, какой смысл тогда заморачиваться избранным донабором? |
| Автор: | barmalex [ 01 дек 2021, 23:20 ] |
Целиком и полностью согласен с Вами. Но есть руководство со своим видением и своими хотелками... |
| Автор: | Dron [ 02 дек 2021, 10:01 ] |
barmalex писал(а): Но есть руководство со своим видением и своими хотелками... Да, есть такое дело. Но, как эту реализовать, к сожалению, не знаю. Может, у кого мысли появятся... |
