| Группа по умолчанию для CO/IP http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=2382 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | user777 [ 01 мар 2021, 09:23 ] |
| Заголовок сообщения: | Группа по умолчанию для CO/IP |
Приветствую. Помогите разобраться в такой ситуации. При подключении нового ip телефона, где в настройках ucp100 можно настроить группу CO/IP по умолчанию, в которую попадет подключаемый аппарат? |
| Автор: | Dron [ 01 мар 2021, 09:30 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Группа по умолчанию для CO/IP |
А как абонент может попасть в группу CO/IP?! Уточните о чем речь! Ибо группы CO/IP - это о внешних линиях. А абонентам эти группы могут быть либо разрешены, либо запрещены для исходящей связи (см. CO/IP Group Access(117)). |
| Автор: | user777 [ 01 мар 2021, 09:45 ] |
У нас настроено так. Одна внешняя линия закреплена за определенным внутренним номером. в ПГМ117 Group1 Две внешних линии закреплены за другими двумя аппаратами, в ПГМ117 это Group 4 и 5 Остальные внешние линии в ПГМ117 это Group2 и 3, доступны для всех остальных внутренних телефонов. Вот у меня и вопрос как при подключении нового аппарата он попадает в ПГМ117 именно в Group 2 и 3 ? |
| Автор: | Dron [ 01 мар 2021, 09:56 ] |
Так я уже написал, см. CO/IP Group Access(117). Вы и сами пишите о 117-й программе. И, абонент не попадает в группы 2 и 3! Правильно - ему разрешены группы 2 и 3 для совершения исходящих вызовов!!! |
| Автор: | user777 [ 01 мар 2021, 10:07 ] |
Где настраивается, что добавленному внутреннему аппарату разрешаются группы 2 и 3 для исходящих вызовов, а не группы 4 и 5, например? Это по умолчанию делается самой атс? |
| Автор: | Dron [ 01 мар 2021, 10:12 ] |
Третий раз пишу - 117 программа!!!!!! CO/IP Group Access(117) |
| Автор: | user777 [ 01 мар 2021, 10:21 ] |
я понимаю, что настраивается там. Я не об этом спрашиваю. Опишу по-другому ситуацию. Я ничего не трогаю в настройках АТС, просто беру и подключаю телефон в сеть. Иду в настройки АТС, смотрю ПГМ117 и вижу, что аппарат с внутренним номером 1032 попал в 2 и 3 группу. Как это происходит, что именно в 2 и 3 группу попал а не в другую? |
| Автор: | Dron [ 01 мар 2021, 10:25 ] |
Сами то как думаете? По-моему, тут все предельно ясно! Кто то уже это настроил ранее. Вы можете изменить настройки для номеров, которые еще не подключены. |
| Автор: | user777 [ 01 мар 2021, 10:28 ] |
так я это и хотел узнать. где изменять настройки для номеров, которые еще не подключены? |
| Автор: | Dron [ 01 мар 2021, 10:32 ] |
Смешно!!!!!!!!!!! Не, ну правда... Еще раз, CO/IP Group Access(117). |
