Текущее время: 25 окт 2026, 05:35
 Заголовок сообщения: Группа по умолчанию для CO/IP
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 мар 2021, 09:23
Приветствую.
Помогите разобраться в такой ситуации.
При подключении нового ip телефона, где в настройках ucp100 можно настроить группу CO/IP по умолчанию, в которую попадет подключаемый аппарат?
 Заголовок сообщения: Re: Группа по умолчанию для CO/IP
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 мар 2021, 09:30
А как абонент может попасть в группу CO/IP?! Уточните о чем речь! Ибо группы CO/IP - это о внешних линиях. А абонентам эти группы могут быть либо разрешены, либо запрещены для исходящей связи (см. CO/IP Group Access(117)).
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 мар 2021, 09:45
У нас настроено так.
Одна внешняя линия закреплена за определенным внутренним номером. в ПГМ117 Group1
Две внешних линии закреплены за другими двумя аппаратами, в ПГМ117 это Group 4 и 5
Остальные внешние линии в ПГМ117 это Group2 и 3, доступны для всех остальных внутренних телефонов.
Вот у меня и вопрос как при подключении нового аппарата он попадает в ПГМ117 именно в Group 2 и 3 ?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 мар 2021, 09:56
Так я уже написал, см. CO/IP Group Access(117). Вы и сами пишите о 117-й программе.
И, абонент не попадает в группы 2 и 3! Правильно - ему разрешены группы 2 и 3 для совершения исходящих вызовов!!!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 мар 2021, 10:07
Где настраивается, что добавленному внутреннему аппарату разрешаются группы 2 и 3 для исходящих вызовов, а не группы 4 и 5, например? Это по умолчанию делается самой атс?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 мар 2021, 10:12
Третий раз пишу - 117 программа!!!!!!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 мар 2021, 10:21
я понимаю, что настраивается там.
Я не об этом спрашиваю.
Опишу по-другому ситуацию.
Я ничего не трогаю в настройках АТС, просто беру и подключаю телефон в сеть.
Иду в настройки АТС, смотрю ПГМ117 и вижу, что аппарат с внутренним номером 1032 попал в 2 и 3 группу. Как это происходит, что именно в 2 и 3 группу попал а не в другую?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 мар 2021, 10:25
Сами то как думаете? По-моему, тут все предельно ясно! Кто то уже это настроил ранее. Вы можете изменить настройки для номеров, которые еще не подключены.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 мар 2021, 10:28
так я это и хотел узнать.
где изменять настройки для номеров, которые еще не подключены?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 мар 2021, 10:32
Смешно!!!!!!!!!!! Не, ну правда...
Еще раз, CO/IP Group Access(117).
