Текущее время: 26 окт 2026, 19:36
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 дек 2013, 11:31
день добрый, Уважаемые гуру.
подскажите пж. по шагам как настроить приветствие,
станция: MFIM/GS91M-6.0Bo DEC/12
Boot Version-2.1Aa NOV/12
Kernel Version-6.0Ap
H/W issue-3
Раннее был опыт только по panasonic, а сейчас вот ipecs,
мануал скачал, читаю да ни как не получается.
исходные данные, 2 линии SIP одна группа *620, COS 1
сообщение залил 1.wav формате.
а дальше затык.
Спасибо всем за помощь.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 дек 2013, 11:43
У линий SIP в CO/IP Attributes(140~142) [N] CO Type Normal, или DID?
Если Normal, то см. DISA Service Attributes(146) [N].
Если DID, то вызов назначаете на VSF с номером вашего сообщения.
И смотрите DID/DISA Destination(167) [N].
Если нужно голосовое меню, то см. CCR Table(228) [N]. Там же и Destination прописываются (167 программа при меню голосовом уже не работает).
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 дек 2013, 12:03
Прописано DID,
Правильно понимаю что в 146 Day VSF Announce=1 - это номер сообщения?
А далее в 166 COS ставлю 1 там сейчас 7
и в 167 Vsf Announcement=1 ставлю
так? а далее
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 дек 2013, 15:37
Да. Только у вас DID и 146 программа уже не катит.
Это не трогайте - не ваш случай.
А вы правильно понимаете назначение 167 программы?
И, вызовы по DID знаете как назначаются?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 дек 2013, 11:52
Уважаемый Dron!
да, почитав инструкции узнал для чего 167- действие после проигрывания сообщения правильно?
я не пойму где включить вызов на сообщение, сейчас у меня группа и входящие приходят по очереди к каждому внутреннему абоненту. прошу помощи. Спасибо. вызов по DID -через 231 группу там у меня Day Ring Mode Destination STA.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 дек 2013, 14:43
Dron, если по шагам то
1. в 144 - прописываю VSF Announcement : номер сообщения
2. в 167 - действия после сообщения при не ответе,занято и тд.
в этом случае уже будет сообщение или еще надо настроить Спасибо. Помогите!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 дек 2013, 18:17
nagatinec писал(а):
Уважаемый Dron!
Так и назначьте в 231 программе вызов на VSF.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 дек 2013, 07:52
Прописал
144 VSF Announcement : 1
167 Enter ICM Tenancy Group Number 0: прописал группу *620 везде
231 Day, Night-VSF Value-1
Звонок все равно идет по кругу сообщение не проигрывается, где что еще забыл?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 дек 2013, 08:12
Сие науке не известно. Не зная ваш конфиг...
Задача то, в общем то, из рядовых! Никаких тут хитростей, секретов нет. Все в соответствии с докой!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 дек 2013, 08:15
Да, а само сообщение то точно залито? Его можно прослушать? Куда залито? Там же можно, если память не изменяет, для трех языков.
В общем то, опять пришли к тому, что не зная конфиг, можно только гадать.
