| Звонки с LIK100 на FreePBX с нескольких CO http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=2372 |
| Автор: | psvitov [ 23 сен 2020, 09:28 ] |
| Заголовок сообщения: | Звонки с LIK100 на FreePBX с нескольких CO |
Всем доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой: В теме http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=2366 настраивал связку FreePBX и LIK100, все отлично работает без проблем. Решил немного расширить функционал: так как появились новые абоненты на FreePBX - перестало хватать одной линии для связки PBX и LIK. По аналогии настроил дополнительно СО3 - но связь получилась односторонняя - абоненты LIK спокойно звонят абонентам PBX через 3 и 4-ю линии - а вот абоненты PBX не могут позвонить - вернее могут - но попадают постоянно на других абонентов. Например если звонить на номер 154, попадают на 152, если звонят на 167 - попадают на 160. Взаимосвязи вообще никакой не прослеживается, но каждый раз звонок идет на одного и того же неверного абонента Если отключаю настройки СО3 на LIK - все встает на свои места Если СО3 во время звонка занята, звонок идет через СО4 и проблем нет, если занята СО4 - через СО3 звонок уходит на неверного абонента. Вот понимаю, что проблема именно в СО3 - но в чем именно - понять не могу - все настройки проверил и не раз - дважды перенастраивал - ситуация не изменилась |
| Автор: | Dron [ 23 сен 2020, 09:34 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Звонки с LIK100 на FreePBX с нескольких CO |
Проверьте настройки CO3, сравните с СО4. У вас сейчас, походу, обработка вызова идет по 231 таблице. Это ж, вроде, уже обсуждалось, я вам писал, кажется в предыдущей вашей теме... |
| Автор: | Dron [ 23 сен 2020, 09:40 ] |
viewtopic.php?f=4&t=2366&start=80#p19429 Для СО3 |
| Автор: | psvitov [ 23 сен 2020, 09:44 ] |
Dron писал(а): Проверьте настройки CO3, сравните с СО4. У вас сейчас, походу, обработка вызова идет по 231 таблице. Это ж, вроде, уже обсуждалось, я вам писал, кажется в предыдущей вашей теме... Проверил, сравнил, нет отличий. Единственные изменения сделал: Registration UID Range - поставил 6-7 - там где прописано как раз 2 подключения SIP User ID Fixed Table Index - на СО3 стоит 6, на СО4 стоит 7 На PBX прописал 2 отдельных транка Раньше вообще настраивал все через существующий транк, который прописан в 7-ке - в СО3 прописал все по аналогии с СО4, звонки с Lik на PBX проходили, а вот обратно не проверял, когда столкнулся - решил отдельными транками сделать - но ситуацию это не изменило |
| Автор: | Dron [ 23 сен 2020, 09:45 ] |
Для CO3 в DID Service Attributes(145) указать для DID Conversion Type Use "as is". |
| Автор: | psvitov [ 23 сен 2020, 09:48 ] |
Dron писал(а): Для CO3 в DID Service Attributes(145) указать для DID Conversion Type Use "as is". Спасибо ! Вот этот пункт видимо пропустил, сейчас вроде все работает |
