| Звонок с FreePBX на группу IPECS LIK 100 http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=2367 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | psvitov [ 03 сен 2020, 09:52 ] |
| Заголовок сообщения: | Звонок с FreePBX на группу IPECS LIK 100 |
Всем доброго дня. Возникла такая проблема: Необходимо с FreePBX совершить звонок на группу, сделал так: Завел на FreePBX группу 601, назначил чтобы звонок проходил у всех, завел в этой группе 3-х абонентов IPECS, звоню на группу - звонок идет - но на один номер, и каждый раз на разный, но на один. Завел группу на LIK 100 - 631 - вписал туда так же 3-х абонентов LIK 100 - звоню с FreePBX - "Набранный номер не может быть вызван" В первом случае скорее всего связано с тем, что только СО4 заведена на обмен между LIK 100 и FreePBX, но это предположение. Как можно "завернуть" звонок с FreePBX в группу на LIK 100 ? |
| Автор: | Dron [ 03 сен 2020, 10:00 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Звонок с FreePBX на группу IPECS LIK 100 |
psvitov писал(а): Завел группу на LIK 100 - 631 - вписал туда так же 3-х абонентов LIK 100 - звоню с FreePBX - "Набранный номер не может быть вызван" Вы на FreePBX набираете 631? А на LIK в плане нумерации точно 631, а не *631, например? |
| Автор: | psvitov [ 03 сен 2020, 12:58 ] |
Dron писал(а): psvitov писал(а): Завел группу на LIK 100 - 631 - вписал туда так же 3-х абонентов LIK 100 - звоню с FreePBX - "Набранный номер не может быть вызван" Вы на FreePBX набираете 631? А на LIK в плане нумерации точно 631, а не *631, например? Нет, в ПГМ 190 указываю группу и звоню на нее, в LIK 100 все проходит, а с FreePBX - нет |
| Автор: | Dron [ 03 сен 2020, 13:05 ] |
Нет что? Итак, создали на LIK Station Group. Абоненты LIK эту группу набирают без проблем. А что набирают абоненты FreePBX? Кстати, какой тип группы? |
| Автор: | psvitov [ 03 сен 2020, 13:24 ] |
Dron писал(а): Нет что? Итак, создали на LIK Station Group. Абоненты LIK эту группу набирают без проблем. А что набирают абоненты FreePBX? Кстати, какой тип группы? нет, имею ввиду - без звездочки абоненты FreePBX набирают 631, так же пробовал просто переадресацию с внутреннего номера FreePBX на группу в LIK 100 - безрезультатно Тип группы Ring |
| Автор: | Dron [ 03 сен 2020, 13:25 ] |
А абоненты LIK что набирают? |
| Автор: | psvitov [ 03 сен 2020, 14:32 ] |
Dron писал(а): А абоненты LIK что набирают? Набирают именно 631 |
| Автор: | Dron [ 03 сен 2020, 14:48 ] |
А FreePBX на лик точно шлет 631? Если шлет 631 и группа не вызывается, то можно попробовать у абонентов группы включить в Station Attributes1(111~113) Ring Group Service. Тогда, при наборе абонента из ринговой группы должна вызываться вся группа. |
| Автор: | psvitov [ 03 сен 2020, 15:48 ] |
Dron писал(а): А FreePBX на лик точно шлет 631? вот это вопрос конечно, как узнать что шлет ? Когда настроена группа на FreePB, в логах FreePBX вижу что идет звонок на эту группу, и идет звонок на абонентов группы, но звонок так же - на один номер только выборочно А когда звоню на группу 631 - настроенную в LIK100 на FreePBX "Неправильный номер не может быть вызван" - оно и понятно, так как он не имеет такой группы |
| Автор: | Dron [ 03 сен 2020, 15:55 ] |
psvitov писал(а): Dron писал(а): А FreePBX на лик точно шлет 631? вот это вопрос конечно, как узнать что шлет ? Когда настроена группа на FreePB, в логах FreePBX вижу что идет звонок на эту группу, и идет звонок на абонентов группы, но звонок так же - на один номер только выборочно А когда звоню на группу 631 - настроенную в LIK100 на FreePBX "Неправильный номер не может быть вызван" - оно и понятно, так как он не имеет такой группы Собственно, FreePBX должна отправить на LIK 631. Точно так же, как она шлет номера вызываемых абонентов LIK. |
