Текущее время: 15 июл 2025, 10:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Звонок с FreePBX на группу IPECS LIK 100
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 сен 2020, 15:57
Собственно, FreePBX должна отправить на LIK 631. Точно так же, как она шлет номера вызываемых абонентов LIK.
Но вот не отправляет
Ring Group Service на трех абонентах включил, на всякий
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 сен 2020, 16:06
Что не отправляет - это к настройкам набора номера FreePBX.
Включили Ring Group Service - позвоните на этих абонентов с FreePBX.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 сен 2020, 16:09
psvitov писал(а):
А FreePBX на лик точно шлет 631?
вот это вопрос конечно, как узнать что шлет ?
Ну, на LIK снимали сниф. Но, как я вас понял, вызов этот до LIK и не доходит. Или доходит?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 сен 2020, 06:59
Звоню на одного из трех абонентов LIK 100 - звонок идет на 2 аппарата из трех, и на дисплее указана группа 631
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 сен 2020, 07:01
Или доходит?
Если я делаю группу на FreePBX - доходит до 2-х абонентов из 3-х, Если на LIK 100 - вообще никуда не уходит
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 сен 2020, 09:31
А если позвонить с внутреннего LIK? На трех абонентов вызов придет, или также на двух?
Т.е.,, надо убедиться в работоспособности созданной на LIK группе и смаршрутизировать на FreePBX вызов этой группы. Т.е., абонент FreePBX должен набрать 631 или какой то другой номер, но на LIK FreePBX должна послать 631.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 сен 2020, 09:58
1) может на третьем абоненте LIKa(на который вызов не доходит) стоит DND?
2) в таблице конвертации(LIK) для СО нарисуй(для каждого абонента группы RING), что когда приходит вызов из FreePBX на абонента, чтобы конвертировалось в 631...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 сен 2020, 12:21
внутри LIK группа работает без проблем, звоню на группу с 4-го абонента - звонят все 3 участника группы
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 сен 2020, 12:22
1. DND точно нет
2. Вот это не совсем понятно
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 сен 2020, 12:38
Это лишнее, ибо
Иначе, либо Ring Group Service включить, либо использовать Digit Conv Table, с помощью которой преобразовать полученный номер вызываемого абонента в номер Station Group.
Собственно, группа то и сейчас вызывается. Вопрос только в том, почему вызов поступает только на двух абонентов в группе? Может, их и есть два?! Прописать одно, а что прописалось - другое! Гляньте, сколько абонентов в группе реально прописано.
Сейчас этот форум просматривают: PetalBot [Bot] и гости: 1
Rambler Top100
