Текущее время: 10 ноя 2026, 10:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Звонок с FreePBX на группу IPECS LIK 100
СообщениеДобавлено: 03 сен 2020, 09:52
Всем доброго дня.
Возникла такая проблема:
Необходимо с FreePBX совершить звонок на группу, сделал так:
Завел на FreePBX группу 601, назначил чтобы звонок проходил у всех, завел в этой группе 3-х абонентов IPECS, звоню на группу - звонок идет - но на один номер, и каждый раз на разный, но на один.
Завел группу на LIK 100 - 631 - вписал туда так же 3-х абонентов LIK 100 - звоню с FreePBX - "Набранный номер не может быть вызван"
В первом случае скорее всего связано с тем, что только СО4 заведена на обмен между LIK 100 и FreePBX, но это предположение.
Как можно "завернуть" звонок с FreePBX в группу на LIK 100 ?
 Заголовок сообщения: Re: Звонок с FreePBX на группу IPECS LIK 100
СообщениеДобавлено: 03 сен 2020, 10:00
Вы на FreePBX набираете 631? А на LIK в плане нумерации точно 631, а не *631, например?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2020, 12:58
Нет, в ПГМ 190 указываю группу и звоню на нее, в LIK 100 все проходит, а с FreePBX - нет
СообщениеДобавлено: 03 сен 2020, 13:05
Нет что?
Итак, создали на LIK Station Group. Абоненты LIK эту группу набирают без проблем. А что набирают абоненты FreePBX?
Кстати, какой тип группы?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2020, 13:24
Нет что?
нет, имею ввиду - без звездочки
абоненты FreePBX набирают 631, так же пробовал просто переадресацию с внутреннего номера FreePBX на группу в LIK 100 - безрезультатно
Тип группы Ring
СообщениеДобавлено: 03 сен 2020, 13:25
А абоненты LIK что набирают?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2020, 14:32
Набирают именно 631
СообщениеДобавлено: 03 сен 2020, 14:48
А FreePBX на лик точно шлет 631?
Если шлет 631 и группа не вызывается, то можно попробовать у абонентов группы включить в Station Attributes1(111~113) Ring Group Service. Тогда, при наборе абонента из ринговой группы должна вызываться вся группа.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2020, 15:48
вот это вопрос конечно, как узнать что шлет ?
Когда настроена группа на FreePB, в логах FreePBX вижу что идет звонок на эту группу, и идет звонок на абонентов группы, но звонок так же - на один номер только выборочно
А когда звоню на группу 631 - настроенную в LIK100 на FreePBX "Неправильный номер не может быть вызван" - оно и понятно, так как он не имеет такой группы
СообщениеДобавлено: 03 сен 2020, 15:55
Собственно, FreePBX должна отправить на LIK 631. Точно так же, как она шлет номера вызываемых абонентов LIK.
Сейчас этот форум просматривают: PetalBot [Bot] и гости: 8
