| Связка IPECS LIK 100 и Asterisk (Freepbx) http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=2366 |
Страница 1 из 10 |
| Автор: | psvitov [ 26 авг 2020, 11:50 ] |
| Заголовок сообщения: | Связка IPECS LIK 100 и Asterisk (Freepbx) |
Всем доброго времени суток! Скажу сразу - в АТС IPECS полный ноль, как наверное и в самой телефонии, все досталось по наследству. Какая есть задача передо мной: Есть следующее оборудование IPECS LIK 100 MFIM/GS95M-F.1Dy SEP/17 Boot Version-7.0Ca NOV/15 Kernel Version-6.0As H/W issue-3 IPECS LIK 300 MFIM/GS96M-F.1Dy SEP/17 Boot Version-7.0Ca NOV/15 Kernel Version-6.0As H/W issue-3 и FreePBX 15.0.16.42 LIK 100 и LIK 300 физически находятся в разных городах, разные подсети, между собой работают через VPN, звонки работают, проблем нет. И есть отдельно FreePBX с городским номером, подсеть другая, но физически находится вместе с IPECS LIK 100. Необходимо настроить хотя бы внутренние звонки между FreePBX и IPECS-ами На этом форуме уже 2-3 недели курю кучу тем, и что-то нифига не работает, не удается настроить, видимо кривизна рук сказывается... Пробовал через SIP аккаунт соединить, через H323 и через VMEX... результат один, коннекта нет, ни туда ни обратно Прошу вашей помощи в направлении - куда рыть |
| Автор: | Dron [ 26 авг 2020, 12:01 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Связка IPECS LIK 100 и Asterisk (Freepbx) |
Для начала надо с протоколом определиться. Для объединения я бы посоветовал h323, если, конечно, FreePBX работает по этому протоколу. Возможно и по SIP. Собственно, еще хотелось бы знать, что вы уже делали и что не получилось... Кстати, VMEX вы смогли зарегистрировать на LIK? |
| Автор: | psvitov [ 26 авг 2020, 12:16 ] |
Dron писал(а): Для начала надо с протоколом определиться. Для объединения я бы посоветовал h323, если, конечно, FreePBX работает по этому протоколу. Возможно и по SIP. Собственно, еще хотелось бы знать, что вы уже делали и что не получилось... Кстати, VMEX вы смогли зарегистрировать на LIK? Мой основной мануал, который пробовал - http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=1451 Пробовал через SIP: На FreePBX завел SIP аккаунт, его в ПГМ 126 прописал в свободной ячейке, например в 7-й, статус почему то IDLE, якобы в ожидании. Далее в ПГМ 133 указал IP FreePBX, DTMF Type указал 2833 Статус в ПГМ 133 напротив новой записи Registered, якобы зарегистрировано. НО! Заметил, что этот статус не меняется совсем... даже когда FreePBX был выключен (переезжал из одной стойки в другую и его просто тупо не включили) - статус не изменился... С VMEX вообще ничего не вышло |
| Автор: | Dron [ 26 авг 2020, 12:22 ] |
psvitov писал(а): Мой основной мануал, который пробовал - viewtopic.php?f=4&t=1451 Ок, там, вроде, все написано. Теперь о маршрутизации. Подсетки разные. Вопрос, а они между собой видятся? Например, пингуется ли с LIK адрес FreePBX и наоборот? |
| Автор: | Dron [ 26 авг 2020, 12:24 ] |
Да, что по железу на LIK, какие VoIP каналы имеются? |
| Автор: | psvitov [ 26 авг 2020, 12:46 ] |
Dron писал(а): psvitov писал(а): Мой основной мануал, который пробовал - http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=1451 Ок, там, вроде, все написано. Теперь о маршрутизации. Подсетки разные. Вопрос, а они между собой видятся? Например, пингуется ли с LIK адрес FreePBX и наоборот? Все друг друга видят без проблем, пинг есть |
| Автор: | psvitov [ 26 авг 2020, 12:51 ] |
Dron писал(а): Да, что по железу на LIK, какие VoIP каналы имеются? Где это можно посмотреть ? |
| Автор: | Dron [ 26 авг 2020, 12:56 ] |
Что прописывали в SIP User ID Attributes(126)? |
| Автор: | psvitov [ 26 авг 2020, 13:00 ] |
Вот сейчас все настройки убрал, сделал заново. Что есть: в ПГМ 126 и 133 прописал SIP от FreePBX Нумерация на LIK 100 - 1**, на LIK 300 - 7**, на FreePBX - 3** но есть пару тестовых 4-значных номеров Настраиваю сейчас пока LIK 100 и FreePBX на FreePBX настроен Yealink CP920 и софтфон на компе, Zoiper 5 внешние звонки и внутренние работают без проблем. звоню с FreePBX на LIK 100 - на экране Yealink отображается IP FreePBX и идут нормальные длинные гудки, но до LIK 100 ничего не доходит. Звоню с LIK 100 на FreePBX - на номер 3** тишина и секунд через 5-7 сброс по тайм-ауту |
| Автор: | psvitov [ 26 авг 2020, 13:07 ] |
Dron писал(а): Что прописывали в SIP User ID Attributes(126)? https://yadi.sk/i/huujLzCVFcZKag |
| Страница 1 из 10 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
