Текущее время: 10 ноя 2026, 05:29
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 сен 2020, 09:28
Всем доброго времени суток.
Столкнулся с такой проблемой:
В теме http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=2366 настраивал связку FreePBX и LIK100, все отлично работает без проблем. Решил немного расширить функционал: так как появились новые абоненты на FreePBX - перестало хватать одной линии для связки PBX и LIK.
По аналогии настроил дополнительно СО3 - но связь получилась односторонняя - абоненты LIK спокойно звонят абонентам PBX через 3 и 4-ю линии - а вот абоненты PBX не могут позвонить - вернее могут - но попадают постоянно на других абонентов. Например если звонить на номер 154, попадают на 152, если звонят на 167 - попадают на 160. Взаимосвязи вообще никакой не прослеживается, но каждый раз звонок идет на одного и того же неверного абонента
Если отключаю настройки СО3 на LIK - все встает на свои места
Если СО3 во время звонка занята, звонок идет через СО4 и проблем нет, если занята СО4 - через СО3 звонок уходит на неверного абонента.
Вот понимаю, что проблема именно в СО3 - но в чем именно - понять не могу - все настройки проверил и не раз - дважды перенастраивал - ситуация не изменилась
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 сен 2020, 09:34
Проверьте настройки CO3, сравните с СО4. У вас сейчас, походу, обработка вызова идет по 231 таблице. Это ж, вроде, уже обсуждалось, я вам писал, кажется в предыдущей вашей теме...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 сен 2020, 09:40
viewtopic.php?f=4&t=2366&start=80#p19429
Для СО3
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 сен 2020, 09:44
Проверил, сравнил, нет отличий.
Единственные изменения сделал:
Registration UID Range - поставил 6-7 - там где прописано как раз 2 подключения
SIP User ID Fixed Table Index - на СО3 стоит 6, на СО4 стоит 7
На PBX прописал 2 отдельных транка
Раньше вообще настраивал все через существующий транк, который прописан в 7-ке - в СО3 прописал все по аналогии с СО4, звонки с Lik на PBX проходили, а вот обратно не проверял, когда столкнулся - решил отдельными транками сделать - но ситуацию это не изменило
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 сен 2020, 09:45
Для CO3 в DID Service Attributes(145) указать для DID Conversion Type Use "as is".
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 сен 2020, 09:48
Спасибо ! Вот этот пункт видимо пропустил, сейчас вроде все работает
