| Не работает WTIM4 http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=2334 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | VSh [ 22 окт 2019, 10:49 ] |
| Заголовок сообщения: | Не работает WTIM4 |
Коллеги, здравствуйте. WTIM4 по IP-сети доступен, но Disconnected на MFIM Web Administration. CP1 не горит, CP2 горит. На консоли по COM-порту вижу: При SW1-3 = ON: recover_env : entry... recover_env : exit... ARMboot Bz17934_1 lge NORFLASHBOOT (Jan 22 2016 - 18:27:59) ARMboot code: 03e80000 -> 03eee034 NAND CHIP : 0 NAND device: Manufacturer ID: 0xec, Chip ID: 0xf1 (Samsung NAND 128MiB 3.3V 8-bit) Scanning device for bad blocks Bad eraseblock 31 at 0x0000003e0000 Bad eraseblock 68 at 0x000000880000 При SW1-3 = OFF: начало то же, затем ещё пара сотен строк лога и всё останавливается на Nios Init......................... На WTIM-Boot> вхожу только при SW1-3 = OFF Перешивка? Есть ли инструкция и бинарники? Нужен wtim.yaffs ? Или только ремонт? Сдох флэш? |
| Автор: | VSh [ 22 окт 2019, 10:54 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не работает WTIM4 |
Попутно как лёгкий оффтоп - а кто-то знает пароль на 5003 порт? - Welcome to WTIM4, remote maintenance TCP_PASS : 3 попытки ввода пароля Sorry! You are not permitted. Bye... 3 попытки ввода пароля и отбой. Уже перепробовал всё что знал/нашёл (ja*, je*, b*). Пароль, задаваемый в web-консоли WTIM не подходит. По аналогичной процедуре на MFIM вхожу, а напрямую во WTIM - нет. Или это что-то технологическое? |
| Автор: | Dron [ 22 окт 2019, 13:31 ] |
VSh писал(а): Коллеги, здравствуйте. WTIM4 по IP-сети доступен, но Disconnected на MFIM Web Administration. CP1 не горит, CP2 горит. На консоли по COM-порту вижу: При SW1-3 = ON: recover_env : entry... recover_env : exit... ARMboot Bz17934_1 lge NORFLASHBOOT (Jan 22 2016 - 18:27:59) ARMboot code: 03e80000 -> 03eee034 NAND CHIP : 0 NAND device: Manufacturer ID: 0xec, Chip ID: 0xf1 (Samsung NAND 128MiB 3.3V 8-bit) Scanning device for bad blocks Bad eraseblock 31 at 0x0000003e0000 Bad eraseblock 68 at 0x000000880000 При SW1-3 = OFF: начало то же, затем ещё пара сотен строк лога и всё останавливается на Nios Init......................... На WTIM-Boot> вхожу только при SW1-3 = OFF Перешивка? Есть ли инструкция и бинарники? Нужен wtim.yaffs ? Или только ремонт? Сдох флэш? Не совсем перепрошивка - процедура рекавери. Ну а если не поможет, то только ремонт. |
| Автор: | VSh [ 22 окт 2019, 13:35 ] |
Dron писал(а): Не совсем перепрошивка - процедура рекавери. Ну а если не поможет, то только ремонт. Инструкцией и файлами не подсобите? |
| Автор: | Dron [ 22 окт 2019, 13:39 ] |
VSh писал(а): Попутно как лёгкий оффтоп - а кто-то знает пароль на 5003 порт? - Welcome to WTIM4, remote maintenance TCP_PASS : 3 попытки ввода пароля Sorry! You are not permitted. Bye... 3 попытки ввода пароля и отбой. Уже перепробовал всё что знал/нашёл (ja*, je*, b*). Пароль, задаваемый в web-консоли WTIM не подходит. По аналогичной процедуре на MFIM вхожу, а напрямую во WTIM - нет. Или это что-то технологическое? remoteja* |
| Автор: | VSh [ 22 окт 2019, 13:40 ] |
Я так понимаю процедура должна быть как-то похожа на MFIM Recovery - Bootloader, Kernel, RFS по tftp или Kermit/X-modem (не помню точно, вроде были там и протоколы поверх serial) Файлы то где взять? |
| Автор: | VSh [ 22 окт 2019, 14:18 ] |
Сегодня она уже сама выпадает в WTIM-Boot> bootmsp: load MSP/CSP images... Start DeMerge Kernel DeMerge:: Merged File [ffffffff] MAGIC mismatch error DeMerge fail!! (MSP) at 0x01800000, (CSP) at 0x00E00000 ... Read Kernel from NAND yaffs: block 32 is bad Copy msp/iPECS_Kernel_Image to 0x00010000... File not found Read Kernel fail from NAND !! WTIM-Boot> |
| Автор: | VSh [ 22 окт 2019, 18:33 ] |
Dron писал(а): VSh писал(а): Попутно как лёгкий оффтоп - а кто-то знает пароль на 5003 порт? - Welcome to WTIM4, remote maintenance TCP_PASS : 3 попытки ввода пароля Sorry! You are not permitted. Bye... 3 попытки ввода пароля и отбой. Уже перепробовал всё что знал/нашёл (ja*, je*, b*). Пароль, задаваемый в web-консоли WTIM не подходит. По аналогичной процедуре на MFIM вхожу, а напрямую во WTIM - нет. Или это что-то технологическое? remoteja* Да! Провалился на 1 уровень вглубь, теперь просит ############################################### Ericsson-LG WTIM4 Utility Software WTIM4-6.0Bb (02 JAN 2013) (C)Copyright Ericsson-LG Co., Ltd. 2010-2010. ############################################### Enter Password: И сюда же в telnet же валится весь консольный вывод. А вот что за пароль она хочет здесь - непонятно. При этом в COM-консоли ### The maintenance console was changed to remote tcp mode! Enter password to interrupt the remote tcp maintenance... SVC_PASS : Это понятно - введи пароль и "мы" сбросим remote tcp maintenance, пароль не нашёлся. Но если закрыть telnet, то консоль сюда возвращается сама и снова просит Enter Password: Но это так, фоновая задача... |
| Автор: | VSh [ 22 окт 2019, 18:51 ] |
Теперь по основному... update / ARMBoot Env Код: Flashing partition at 0x113f2000-0x113f3fff . ARMBoot Env Erase Done!!! . ARMBoot Env Write Done!!! Flashing partition at 0x113f0000 - 0x113f1fff Storing address *** . MAC addr Erase Done!!! . MAC addr Write Done!!! making environment backup... Erasing backup env area [0x113f4000]... .Erasing backup env area [0x113f6000]... . Programming backup env area [0x113f4000]... .. WTIM-Boot> update / ARMBoot Код: Received file, size=130804 Flashing partition at 0x11000000-0x1107ffff .. ARMBoot Erase Done!!! .. ARMBoot Write Done!!! WTIM-Boot> update / Kernel Код: Received file, size=2716947 Flashing partition at 0x11080000-0x113effff .......................................... Kernel Erase Done!!! .......................................... Kernel Write Done!!! write kernel image to nand file system... yaffs: block 32 is bad WTIM-Boot> Вот эту концовку как понимать? Сначала Kernel Write Done, а потом block 32 is bad. Оно как-то разрулило битый блок или это ошибка? update / RFS Код: Received file, size=4823808 update RFS: Erasing 960 blocks... update RFS: Write 4823808 bytes... Write block=67, page=63, bytes=540672 -> bad block at 880000 (blk=68), skip Write block=100, page=43, bytes=4823808 WTIM-Boot> Аналогично, bad block at 880000 (blk=68), skip - оно его пропустило и записало далее "как надо" или нет? После манипуляций сеть поднялась, но по прежнему CP1 off, CP2 on При SW1-3 = ON теперь она проходит чуть дальше: Код: recover_env : entry... recover_env : exit... ARMboot Bz17934_1 lge NORFLASHBOOT (Dec 21 2010 - 14:33:02) ARMboot code: 01f00000 -> 01f41f70 NAND CHIP : 0 NAND MID:0xec, Chip ID:0xf1 (Samsung NAND 128MB 3,3V) Comcerto info: CPU: M828xx EVM: WTIM SDC Version: 0x560e SDC Device ID: 0x130 Bounding option: 0xec89 CFG HZ: 132000000 NAND MSP start: 1 NAND MSP size: 31 NAND CSP start: 32 NAND CSP size: 32 NOR Base addr: 0x11000000 EPROM Base addr: 0x00000000 DRAM Configuration: Bank #0: 01000000 48 MB При SW1-3 = OFF: начало то же, затем ещё пара сотен строк лога и всё останавливается на Код: Nios Init.........................
| Автор: | Dron [ 22 окт 2019, 18:54 ] |
VSh писал(а): Dron писал(а): VSh писал(а): Попутно как лёгкий оффтоп - а кто-то знает пароль на 5003 порт? - Welcome to WTIM4, remote maintenance TCP_PASS : 3 попытки ввода пароля Sorry! You are not permitted. Bye... 3 попытки ввода пароля и отбой. Уже перепробовал всё что знал/нашёл (ja*, je*, b*). Пароль, задаваемый в web-консоли WTIM не подходит. По аналогичной процедуре на MFIM вхожу, а напрямую во WTIM - нет. Или это что-то технологическое? remoteja* Да! Провалился на 1 уровень вглубь, теперь просит ############################################### Ericsson-LG WTIM4 Utility Software WTIM4-6.0Bb (02 JAN 2013) (C)Copyright Ericsson-LG Co., Ltd. 2010-2010. ############################################### Enter Password: И сюда же в telnet же валится весь консольный вывод. А вот что за пароль она хочет здесь - непонятно. При этом в COM-консоли ### The maintenance console was changed to remote tcp mode! Enter password to interrupt the remote tcp maintenance... SVC_PASS : Это понятно - введи пароль и "мы" сбросим remote tcp maintenance, пароль не нашёлся. Но если закрыть telnet, то консоль сюда возвращается сама и снова просит Enter Password: Но это так, фоновая задача... Пароль известный - ipkts |
