Технический форум по настройке и эксплуатации АТС http://atsvtule.ru/forum/ |
Не работает WTIM4 http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=2334 |
Страница 2 из 2 |
Автор: | Dron [ 22 окт 2019, 18:56 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Не работает WTIM4 |
VSh писал(а): Теперь по основному... update / ARMBoot Env Код: Flashing partition at 0x113f2000-0x113f3fff . ARMBoot Env Erase Done!!! . ARMBoot Env Write Done!!! Flashing partition at 0x113f0000 - 0x113f1fff Storing address *** . MAC addr Erase Done!!! . MAC addr Write Done!!! making environment backup... Erasing backup env area [0x113f4000]... .Erasing backup env area [0x113f6000]... . Programming backup env area [0x113f4000]... .. WTIM-Boot> update / ARMBoot Код: Received file, size=130804 Flashing partition at 0x11000000-0x1107ffff .. ARMBoot Erase Done!!! .. ARMBoot Write Done!!! WTIM-Boot> update / Kernel Код: Received file, size=2716947 Flashing partition at 0x11080000-0x113effff .......................................... Kernel Erase Done!!! .......................................... Kernel Write Done!!! write kernel image to nand file system... yaffs: block 32 is bad WTIM-Boot> Вот эту концовку как понимать? Сначала Kernel Write Done, а потом block 32 is bad. Оно как-то разрулило битый блок или это ошибка? update / RFS Код: Received file, size=4823808 update RFS: Erasing 960 blocks... update RFS: Write 4823808 bytes... Write block=67, page=63, bytes=540672 -> bad block at 880000 (blk=68), skip Write block=100, page=43, bytes=4823808 WTIM-Boot> Аналогично, bad block at 880000 (blk=68), skip - оно его пропустило и записало далее "как надо" или нет? После манипуляций сеть поднялась, но по прежнему CP1 off, CP2 on При SW1-3 = ON теперь она проходит чуть дальше: Код: recover_env : entry... recover_env : exit... ARMboot Bz17934_1 lge NORFLASHBOOT (Dec 21 2010 - 14:33:02) ARMboot code: 01f00000 -> 01f41f70 NAND CHIP : 0 NAND MID:0xec, Chip ID:0xf1 (Samsung NAND 128MB 3,3V) Comcerto info: CPU: M828xx EVM: WTIM SDC Version: 0x560e SDC Device ID: 0x130 Bounding option: 0xec89 CFG HZ: 132000000 NAND MSP start: 1 NAND MSP size: 31 NAND CSP start: 32 NAND CSP size: 32 NOR Base addr: 0x11000000 EPROM Base addr: 0x00000000 DRAM Configuration: Bank #0: 01000000 48 MB При SW1-3 = OFF: начало то же, затем ещё пара сотен строк лога и всё останавливается на Код: Nios Init......................... Я же написал, что надо пробовать выполнить процедуру RECOVERY! С самого начала понятно было, что у вас с памятью проблемы! Зачем вы тратите время на эти вот логи?! |
Автор: | VSh [ 22 окт 2019, 19:22 ] |
Dron писал(а): Я же написал, что надо пробовать выполнить процедуру RECOVERY! С самого начала понятно было, что у вас с памятью проблемы! Зачем вы тратите время на эти вот логи?! To Recover iPECS-GW completely, it needs 3 Files and TFTP program Вот я ровно эти 3 файла ему и залил, логи как раз от процесса заливки И результат заливки Kernel и RFS я не могу интерпретировать точно - оно записалось или нет? Или инструкция RECOVERY что-то умалчивает "между строк"? Как было - так и выполнил. Только заливал я не TFTP, а Kermit, т.к. сеть была упавшая. Ну и инструкция не предусматривает 128 GB NAND для WTIM, но у меня именно такой и соотв. файл .jaffs2 имеется, его и прошил |
Автор: | Dron [ 22 окт 2019, 20:56 ] |
Ну, ежели сделали все по инструкции и логи отображали процессы при заливке файлов аналогично примеру из инструкции, то добавить мне нечего. У меня был аналогичный модуль. Как бы файлы закачивались, но он так и не запустился. Видимо, в ремонт надо отправлять. |
Автор: | VSh [ 22 окт 2019, 21:56 ] |
Да там и инструкция "плавает" в деталях... Например, сказано что на NOR расположены boot, DSP+kernel1, Env. А на NAND - DSP+kernel2 (а соотв.файла нет!!!) и RFS. И при update / Kernel оно предлагает 2 варианта: * Choose Image Destination * * 0 NOR Flash * * 1 NAND Flash (Smart Media) * Для "0 NOR Flash" прошивка есть, а для для "1 NAND Flash (Smart Media)" что шить? А с живого модуля эти прошивки сдампить можно? |
Автор: | Dron [ 22 окт 2019, 22:16 ] |
Я же сказал, что мне нечего добавить. Сам пользуюсь тем, что дал вам. Собственно, все это и пользуют! |
Автор: | VSh [ 22 окт 2019, 23:48 ] |
Я же без претензий, спасибо за то что есть. Кстати, после каких-то манипуляций Kernel1 прошился без ошибок. И RFS прошился вот так: Received file, size=4823808 NAND MID:0xec, Chip ID:0xf1 (Samsung NAND 128MB 3,3V) Erasing RFS from NAND... Check bad block: 67 nand_erase: bad block[68] at page [4352] Check bad block: 1023 Erase block: 1023 Writing RFS to NAND...start[64] iPECS_RootFS_Image, [4823808] Write: block=101, pages=43, bytes=4823808 Writing RFS succeeded. Но в целом результат тот же. В зависимости от того, что случится раньше (или появится время везти в ремонт или буду рядом с другим живым модуле) может ещё посмотрю как это всё выглядит на исправном модуле и сравню. А непонятно в чём состоит ремонт? Флэш сдох и его меняют? |
Автор: | Dron [ 23 окт 2019, 09:15 ] |
VSh писал(а): А непонятно в чём состоит ремонт? Флэш сдох и его меняют? Ну да, а какие еще варианты? Думаю, еще и как то прошивают.... |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
