| Настройка CLI http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=2328 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | 1161zk [ 26 сен 2019, 14:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Настройка CLI |
С недавнего времени заметили, что при исходящих звонках наш номер определяется с лишней восьмеркой вида +78846ххххххх. Выяснил, что у вышестоящего оператора с недавнего времени поменялись настройки и правильно стало использовать только тип Unknown и десятизначный номер в исходящих звонках, раньше у нас стоял National и семизначный номер и все исходящие работали нормально. Но теперь, когда я выставляю тип Unknown в ПГМ143,151- звонки не проходят вообще, сваливаются в частые короткие гудки, и на том конце оператор не видит, что наша АТС вообще какой-то номер вызывающего отдает, в независимости от длины номера, который задан в ПГМ114. Восьмерку лишнюю получается убрать, если ставить Subscriber и девятизначный номер без первой цифры кода города, но при этом не идут звонки на некоторые мобильные номера. Если вернуть National - не звонит на городские номера. Станция iPECS-300 Version : MFIM/GS96M-6.1Bf DEC/14, внешние линии подключены через модуль ISDN PRIM. Вопрос - есть ли еще какие-то параметры, влияющие на CLI, кроме указанных выше? Может, какие-то настройки главного модуля или модуля PRIM? Или проблема не у нас, а где-то выше? Спасибо. |
| Автор: | Dron [ 26 сен 2019, 14:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Настройка CLI |
Чтобы понять, где проблема, вам надо снять трассировку исходящего вызова. Сразу будет видно, что отдает АТС и, соответственно, будет понятно, чья проблема. |
| Автор: | 1161zk [ 26 сен 2019, 15:29 ] |
Dron писал(а): Чтобы понять, где проблема, вам надо снять трассировку исходящего вызова. Сразу будет видно, что отдает АТС и, соответственно, будет понятно, чья проблема. Звонок, который проходит с типом Subscriber (звездами затер цифры, чтоб не палиться) Цитата: (USER) --------->> (CO 36) SETUP IE_SEND_COMPLETE IE_BEARER_CAPABILITY CCITT standardized coding speech circuit mode 64kbits recommandation G.711 A-law IE_CHANNEL_INFO interface implicitly identified other inferface exclusive is not D-channel B1 channel CCITT standard coding indicated by num in following octet B channel units 9e IE_CALLING_NO subscriber number ISDN numbering plan presentation allowed not screened 277**** IE_CALLED_NO unkown unkown 8927******* Звонок с типом Unknown Цитата: (USER) --------->> (CO 35) SETUP IE_SEND_COMPLETE IE_BEARER_CAPABILITY CCITT standardized coding speech circuit mode 64kbits recommandation G.711 A-law IE_CHANNEL_INFO interface implicitly identified other inferface exclusive is not D-channel B1 channel CCITT standard coding indicated by num in following octet B channel units 9d IE_CALLING_NO unkown ISDN numbering plan presentation allowed not screened IE_CALLED_NO unkown unkown 8927******* Теперь сам вижу, что действительно номер не отдается никакой. Вопрос - чо с этим делать? :) |
| Автор: | Dron [ 26 сен 2019, 15:33 ] |
А как у вас сейчас CLI настроен? |
| Автор: | 1161zk [ 26 сен 2019, 15:42 ] |
Dron писал(а): А как у вас сейчас CLI настроен? Первый случай - в ISDN CO Line Attr(143,151) в пункте Type of Number for Calling Party Info стоял Subscriber и в Station Attributes2(114) в Station CLI1 семизначный внешний номер городской. Второй - вместо Subscriber ставил Unknown, остальное не менял. В первом случае на сотовый дозвонился, во втором - никуда исходящие не идут. Сейчас вернул на Subscriber, ибо так хотя бы можно звонить на городские и некоторые мобильные типа локального Мегафона. |
| Автор: | Dron [ 26 сен 2019, 15:57 ] |
А что стоит для COLP Table Index и CLIP Table Index в 143 программе? |
| Автор: | 1161zk [ 26 сен 2019, 16:04 ] |
В обоих полях нули |
| Автор: | Dron [ 26 сен 2019, 16:09 ] |
А Screening Indicator? Попробуйте выставить User Provided, PASS. |
| Автор: | Dron [ 26 сен 2019, 16:11 ] |
Calling Party Numbering Plan, Called Party Numbering Plan? ISDN/Telephony? |
| Автор: | 1161zk [ 26 сен 2019, 16:39 ] |
Проблема решена, спасибо огромное за наводку. После вашего сообщения про CLIP/COLР нагуглил, что для Unknown там должно стоять Station CLI.А я даже и не думал выпадающий список промотать в самый низ. Выставил Station CLI, в атрибутах стэйшена выставил 10-значный номер, всё заработало как надо. Еще такой вопрос, после выключения MFIM в вебинтерфейсе появляются кривые символы на стартовой странице и не получается залогиниться ругается на пароль. Помогает только сброс и заливка бэкапа. Не сталкивались? |
