| приватный адрес в INVITE http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=2315 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Volvod [ 05 авг 2019, 19:54 ] |
| Заголовок сообщения: | приватный адрес в INVITE |
Приветствую! Прошу совета в правильной настройке iPECS LIK (v.5.5) Станция - это одна плата MFIM1200 и аналоговые выносы SLTM32. Подключение к вышестоящему провайдеру по sip (там asterisk). Подключение через шлюз (nat). Выносы на iPECS зарегистрировались. Внутри всё работает. Проблема в исходящих вызовах: Созданы виртуальные СО линии. На них поднят SIP, регистрация у провайдера проходит. Но при попытке исходящего вызова с аналогового аппарата (подключен к SLTM32) в INVITE фигурирует не "белый" адрес шлюза, но приватный адрес выноса: --- v=0 o=iPECSLIK 41702 41702 IN IP4 10.10.10.10 s=iPECSLIK Call c=IN IP4 10.10.10.10 t=0 0 --- При том что остальное - From, To, Contact - совершенно верные. Подскажите - куда копать, дабы выдавался верный : -- o=iPECSLIK ххххх ххххх IN IP4 "MY_WHITE_IP" -- Заранее спасибо за помощь. |
| Автор: | Dron [ 05 авг 2019, 20:15 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: приватный адрес в INVITE |
Эта проблема что, только у аналоговых абонентов? У системных(айпишных), типа, все нормально? Ваш публичный адрес указан для Firewall IP Address в System&Device IP(102~103)? В Board Base Attributes(132) для сиквенса VOIM прописаны Router IP Address, Firewall IP Address, RTP Packet Relay Firewall IP Address. Да, если память не изменяет, на 5.5 надо выставлять для модулей в 132 проге RTP Security в OFF. Firewall IP Apply в SIP CO Attributes(133) в ON? Ну и по форуму поискать, вроде, все это уже обсуждалось... |
| Автор: | Volvod [ 05 авг 2019, 20:51 ] |
Цитата: Эта проблема что, только у аналоговых абонентов? У системных(айпишных), типа, все нормально? А других абонентов нет ((( Вся станция - это центральный модуль и выносы для аналоговых телефонов, всё... Так что проверить с системниками нет возможности ((( Цитата: Ваш публичный адрес указан для Firewall IP Address в System&Device IP(102~103)? В Board Base Attributes(132) для сиквенса VOIM прописаны Router IP Address, Firewall IP Address, RTP Packet Relay Firewall IP Address. Да, если память не изменяет, на 5.5 надо выставлять для модулей в 132 проге RTP Security в OFF. Firewall IP Apply в SIP CO Attributes(133) в ON? Это всё сделано/установлено в нужные значения. Единственное, "RTP Security" переключил в OFF (не помогло ))). В том и проблема - не пойму, куда ещё рыть? Цитата: Ну и по форуму поискать, вроде, все это уже обсуждалось... И форум вроде весь облазил: у всех в листингах уже присутствует в инвайте белый адрес... А у меня - приватный. Где и что не установил??? |
| Автор: | Dron [ 05 авг 2019, 20:53 ] |
Вы бы показали ваши настройки! |
| Автор: | Dron [ 05 авг 2019, 20:57 ] |
В Board Base Attributes(132) у VOIM USE Board IP for SIP стоит в OFF? |
| Автор: | Volvod [ 05 авг 2019, 22:42 ] |
Dron писал(а): В Board Base Attributes(132) у VOIM USE Board IP for SIP стоит в OFF? Конечно... Первым делом было выставлено. ))) |
| Автор: | Volvod [ 05 авг 2019, 22:46 ] |
Dron писал(а): Вы бы показали ваши настройки! Конечно. Которых pgm? Забыл уточнить в первом посте: - в инвайте светится приватный адрес именно того шлюза sltm32, с которого идёт вызов с аналогового телефона... |
| Автор: | Dron [ 06 авг 2019, 08:42 ] |
Вы сохраните настройки - сделайте бекап. И предоставьте этот файлик. |
| Автор: | Volvod [ 07 авг 2019, 00:25 ] |
Dron писал(а): Вы сохраните настройки - сделайте бекап. И предоставьте этот файлик. А это которое "System mansgement->Database->Database Download"? Если это db_all1200, так оно здоровенное - 16 метров (и даже жатое - 2 метра). Куда такое предоставить? Может нужны какие-то отдельные beckup'ы - там можно выбрать. Или backup у этой станции - нечто другое? зы. наблюдались странности с шлюзами - переинитил/сконфигурил/заново всю станцию - результат тот-же. С шлюзами SLTM32 обнаружилась следующая проблема: не могут получить с MFIM параметры по dhcp - шлют несколько запросов, висят, бутятся и так по кругу. Параметры ip в шлюз приходится писать руками. Или это на самом деле проблема с MFIM??? Не может быть с этим как-то связана их некорректная работа через sip? |
| Автор: | Dron [ 07 авг 2019, 09:31 ] |
Бекап ваш давайте! 16 метров? Откуда? Короче, выкладывайте куда-нибудь на файлообменник и ссылку давайте! |
