| Узнать на какой СО какой городской номер http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=2313 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | UHUHUH [ 26 июл 2019, 09:53 ] |
| Заголовок сообщения: | Узнать на какой СО какой городской номер |
Подскажите как в iPECS-600 можно узнать на какой внешней линии какой городской номер. И где это прописывается. К станции плана коммуникации не сохранилось. Заранее спасибо за помощь. |
| Автор: | Dron [ 26 июл 2019, 10:01 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Узнать на какой СО какой городской номер |
О каких линях речь? Аналог, цифра? |
| Автор: | UHUHUH [ 26 июл 2019, 11:15 ] |
Я так понимаю, цифра через модуль isdn-pri gw, сип через voim8 gw. |
| Автор: | Виталий [ 26 июл 2019, 11:54 ] |
30 каналов в pri. по любому свободному каналу может прийти любой номер (из пула номеров, полученных Вами от провайдера) насчет SIP - это зависит от того как эти линии у вас обозваны(Normal или DID) если DID, то та же ситуация, что и с PRI |
| Автор: | Dron [ 26 июл 2019, 11:56 ] |
Да и если Normal... |
| Автор: | Dron [ 26 июл 2019, 11:58 ] |
По исходящей номер, с которого звонят, определяется формируемым АОН. По входящим в зависимости от типа линий DID или Normal. По DID разные варианты. В общем, в двух словах не описать! Как то надо уточнить вопрос... |
| Автор: | Dron [ 26 июл 2019, 12:00 ] |
По sip надо еще версию прошивки учитывать. Тут вот всплывают станции с версией 5.0... |
| Автор: | UHUHUH [ 26 июл 2019, 13:33 ] |
Все 38 DID |
| Автор: | Виталий [ 26 июл 2019, 16:12 ] |
в таком случае или табл. DID Conver или MSN. т.е. то, что вызов приходит по любому свободному каналу на любой номер (из пула номеров, полученных Вами от провайдера) и по sip и по PRI если по программам, то MSN разруливаются через 202(тут рисуется сам входящий номер) и 231пгм(куда отрулить: абонент, группа и т.д.) |
| Автор: | UHUHUH [ 29 июл 2019, 09:38 ] |
то есть, если я указываю городской номер CLI в программе 114, то станция сама находит его в пуле номеров и обращение идет через него? Если так, то непонятно как привязывается группа входящих номеров к определенному номеру. Заранее извиняюсь за сумбур. |
