Текущее время: 18 ноя 2026, 13:10
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 июл 2019, 09:53
Подскажите как в iPECS-600 можно узнать на какой внешней линии какой городской номер. И где это прописывается. К станции плана коммуникации не сохранилось. Заранее спасибо за помощь.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 июл 2019, 10:01
О каких линях речь? Аналог, цифра?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 июл 2019, 11:15
Я так понимаю, цифра через модуль isdn-pri gw, сип через voim8 gw.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 июл 2019, 11:54
30 каналов в pri. по любому свободному каналу может прийти любой номер (из пула номеров, полученных Вами от провайдера)
насчет SIP - это зависит от того как эти линии у вас обозваны(Normal или DID)
если DID, то та же ситуация, что и с PRI
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 июл 2019, 11:56
Да и если Normal...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 июл 2019, 11:58
По исходящей номер, с которого звонят, определяется формируемым АОН. По входящим в зависимости от типа линий DID или Normal. По DID разные варианты. В общем, в двух словах не описать! Как то надо уточнить вопрос...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 июл 2019, 12:00
По sip надо еще версию прошивки учитывать. Тут вот всплывают станции с версией 5.0...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 июл 2019, 13:33
Все 38 DID
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 июл 2019, 16:12
в таком случае или табл. DID Conver или MSN.
т.е. то, что вызов приходит по любому свободному каналу на любой номер (из пула номеров, полученных Вами от провайдера) и по sip и по PRI
если по программам, то MSN разруливаются через 202(тут рисуется сам входящий номер) и 231пгм(куда отрулить: абонент, группа и т.д.)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 июл 2019, 09:38
то есть, если я указываю городской номер CLI в программе 114, то станция сама находит его в пуле номеров и обращение идет через него?
Если так, то непонятно как привязывается группа входящих номеров к определенному номеру.
Заранее извиняюсь за сумбур.
