| Организация sip транка http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=2304 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Volvod [ 15 июл 2019, 20:12 ] |
| Заголовок сообщения: | Организация sip транка |
Приветствую! Прошу помощи (разъяснения). Пришлось пообщаться у клиента со станцией iPECS-1200 (похоже UCP) Необходимо её подключить "выше" через sip. В веб-консоли станции обнаружил только про подключение sip-клиентов (SIP Data) А вот умеет ли такая станция сама подключаться sip'ом к вышестоящему провайдеру? Что высмотрел в консоли: ------------------------------- - В 101-м разделе никаких SIP ресурсов в списке нет. - В лицензионных ключах всё или пусто или по нулям. ============ Index Value State Network EZ ATTD(or IP ATTD) CTI(TAPI) PHONTAGE Basic : 0 Copy Deluxe : 0 Copy (2 copies free) UCS Client 0 Copy Web Phone 0 Copy TNET(LOCAL-SURVIVAL) NMS SIP Phone 0 Copy IPCR (Server Number) : 0 Copy (Agent ID Number) : 0 Copy SIP 3rd App (Server Number) : 0 Copy (Agent Number) : 0 Copy IP Communicator 0 Copy === Если sip подключение - это встроенный функционал - где для него настроецные опции? Заранее спасибо за любые разъяснения. Дмитрий. |
| Автор: | Dron [ 15 июл 2019, 21:34 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Организация sip транка |
1. У вас iPECS-LIK, судя по вашим лицензиям. 2. SIP Data - то, что вам нужно! В частности, для подключения к sip серверу (считай к провайдеру) это SIP Common Attributes(210) [N], SIP CO Attributes(133) [N], SIP User ID Attributes(126) [N]. Никаких лицензий для этого не требуется, требуется только наличие VoIP каналов. 3. Вообще, подключение к провайдеру по SIP тут уже обсуждалось, можно поиском по форуму воспользоваться... |
| Автор: | Volvod [ 15 июл 2019, 23:23 ] |
Понятно. Спасибо за разъяснения. (раньше не имел дела с iPECS'ами) Главная инфа что sip встроенный есть и без лиц. ))... Буду настраивать...Thanks... |
| Автор: | Volvod [ 20 июл 2019, 00:36 ] |
Приветствую! К сожалению станция оказалась версии MFIM/GS98M-5.5Fc И в этой версии настройки видимо существенно отличаются от предыдущей версии 5.0, на которую собственно говоря и есть все мануалы (даже якобы для 5.5) и обсуждения в форумах (там всё про 5-ку).. ;((( и вот что пишут в pgm133: --- [ SIP CO Attributes ] Please be aware that the SIP Attributes settings are CO line based in 5.5, instead of gateway based as they were in 5.0 --- Характерное поведение: в этом PGM поля "Proxy Server Address" и "Doamain" не сохраняются после Save Видимо где-то что-то надо предварительно создать/перенастроить в этой системе прежде чем устанавливать атрибуты регистрации у провайдера. В pgm210 явно написано: SIP Stack Status : OK Посоветуйте - куда копать? Спасибо. |
| Автор: | Dron [ 20 июл 2019, 10:27 ] |
Volvod писал(а): [ SIP CO Attributes ] Please be aware that the SIP Attributes settings are CO line based in 5.5, instead of gateway based as they were in 5.0 Это отличие от версии 5.0. Там настройки велись для CO Group. На последующих версиях для CO. |
| Автор: | Dron [ 20 июл 2019, 10:30 ] |
Volvod писал(а): Характерное поведение: в этом PGM поля "Proxy Server Address" и "Doamain" не сохраняются после Save Почему характерное? Характерное для чего или кого? См. предыдущее сообщение - вы правильные CO настраиваете? Галочки на изменяемых параметрах стоят? |
| Автор: | Dron [ 20 июл 2019, 10:34 ] |
Volvod писал(а): И в этой версии настройки видимо существенно отличаются от предыдущей версии 5.0, на которую собственно говоря и есть все мануалы (даже якобы для 5.5) и обсуждения в форумах (там всё про 5-ку).. Вообще, настройки не существенно отличаются! С чего вы взяли, что все мануалы для 5.0?! Тут на сайте Руководство по программированию для версии 6.0 выложено. |
